Verdeck offen (Lampe Blinkt)
hab nen audi 80 cabrio BJ 95 mit manuelem verdeck. Immer wenn es offen ist dann blinkt vorn die lampe das das verdeck offen ist also das es angeblicht nicht richtig hinten im kasten drinn liegt obwohl alles verschlossen ist. wo ist dieser sensor der das Prüft ich nehme an das dieser defekt ist oder?
Moin Ominös,
funktioniert beim Öffnen der Schalter unten an der B-Säule, der den Kasten anhebt?
Gruß Al
Ja der Funktioniert kasten entriegelt wunderbar!
Hallo Franz
Meisstens sind die Kabelbäume im Heckdeckel Schuld daran.
Sind beide Verdeckkastenschlösser wirklich zu? Mal manuell nachdrücken und die Verdeckleuchte dabei beobachten.
Ich empfehle den Fehlerspeicher auszulesen.
Ja auch wenn ich drücke geht es nicht aus.....
naja da werde ich mal den fehlerspeicher auslesen müsste ja mit meinem obd2 gehen oder?
Hallo Franz,
wie sieht es aus, wenn du den Kofferraum einzeln, also von der ZV abgekoppelt abschließt?
Bei mir waren auch die Kabel hinüber und das Verdeck hat nur erkannt, dass der Kofferraum zu ist, wenn er ganz abgeschlossen war...
Stephan
Hallo nochmal
Das Cabrio hat noch kein OBDII
Willkommen im Automobilen Gourmet Restaurant "Zum Stoffmützchen" Big Grin
Ich empfehle zur Vorspeise:
OBD Diagnosekabel und Software
Als Hauptgericht kommt in Frage:
Manuelles Verdeck: Systemübersicht und Funktionsplan
Zum Abgang:
Linkliste - Allgemeine Informationen zum Thema Verdeck
Es könnte Bei Dir auch noch der Mikroschalter F171 "Schalter für Verdeck abgelegt" , unten am Verdecklager sein.
Was darf ich ihnen zu Trinken bringen ?
Tux
Sorry das ich das alte Thema noch mal hoch hole ?
Ich hab auch das Problem mit der blinkenden Verdeckleuchle! Jetzt hab ich alle Microschalter durch gemessen und die gehen noch der einzige der im Ausschluss übrig bleibt ist der F171 den würde ich nun gehn tauschten aber wir komm ich an den ran?
Gruß Thomas
Hi Thomas
Wenn Du in den Funktionsplan reinsiehst erkennst Du dass F171 auch ans Verdecksteuergerät geht.
Am entsprechenden Pin kannst Du auch diesen Mikroschalter durchmessen ohne ihn sehen oder dran kommen zu müssen.
Also hat die Messung ergeben, dass er defekt ist ? Ich frage weil Du schriebst "nach Ausschlußprinzip"
Ciao, Tux
  Verdeck stoppt nur beim Schließen mit Deckel offen - F201 unplausibles Signal ifyoulikesticky 21 6.911 12.02.2023, 14:39
  Verdeck offen lassen? mr.jaeger007 6 4.020 22.09.2020, 21:51
Letzter Beitrag: mr.jaeger007
  Verdecklampe blinkt nach Öffnung 1958 0 1.274 29.09.2019, 15:53
Letzter Beitrag: 1958
  "Öffen"-Vorgang bricht ab sobald der Deckel die Endstellung erreicht hat CabbyMike 1 1.958 18.02.2019, 13:41
  [Elektrisch] Lampe im KI blinkt Kspanda750 2 2.577 08.06.2014, 09:07
Letzter Beitrag: Kspanda750
Question Kontrollleuchte blinkt Frank 5 4.206 05.04.2013, 17:25
Letzter Beitrag: Frank
  [Manuell] Verdeck offen zeigt nichts im Tacho an Richie 7 4.992 03.04.2013, 20:54
Letzter Beitrag: zenkerd
  Verdeckkastendeckel lässt sich nicht mehr öffen - Kabelbruch??? Audi Dreams 6 6.996 20.10.2011, 14:47
Letzter Beitrag: Maveric
  Glaubensfrage Verdeck offen oder zu Maddin-x 22 22.163 26.07.2011, 16:16
  Wie lange Verdeck offen - Eure Erfahrung Wiesel10 2 4.092 06.03.2011, 13:55
Letzter Beitrag: Audidriver78
