Welche Buchsen für die Querlenker ?
Möchte die Buchsen der Querlenker tauschen.
Wer hat diese Buchen schon mal getauscht und hat Langzeiterfahrung.
Welche sollte man kaufen und welche lieber nicht ?
habe mal an einem B4 Limo komplette Querlenker von QH verbaut. Nach 10 Monaten waren die Gummis hinüber. (Ja die Schrauben wurden bei stehendem Fahrzeug angezogen) In diese Querlenker hab ich dann Febi Lager eingepresst, da ist dann aber 2 Jahre später der Querlenker gebrochen. Da ist nun seit 4 Jahren Lemförder drin, ohne Probleme.
In nem anderen, ein Coupe, sind die original Lager wieder drin, jetzt schon seit 6-8 Jahren.
Meine eindeutige Empfehlung ist also Original oder Lemförder.
Cabrio ,A4,A3,Viano
hallo
ich hab bei meinem Coupe S2 vorne und hinten Querlenkerlager aus PU drin; würde ich aber nicht für`s Cabrio nehmen - das Fahrverhalten ist zwar um einiges "direkter", aber beim Auto ohne Dach klopft es das Fahrwerk schon weich-würd auch hier die Originalen bevorzugen.
Gruß Charly
Wir verbauen nur noch lemförderer u haben damit nur gute Erfahrungen gemacht.
MfG
Sebastian
Hab mich für Lemförder entschieden und bestellt.
Danke für die Infos.
  Querlenker --gesammelte Werke-- ahaspharos 98 194.931 24.06.2023, 15:56
Letzter Beitrag: maima
  Querlenker - Schraubenrichtung JoeCotty 12 7.124 11.08.2019, 00:32
Letzter Beitrag: VR6Driver
  Querlenker andere TN ??? matze407 0 1.269 11.03.2019, 23:49
Letzter Beitrag: matze407
  Drehmomentschlüssel zum anziehen der Traggelenke (Querlenker) svenw 0 1.291 23.01.2019, 22:20
Letzter Beitrag: svenw
  PU Lager Querlenker, Achsträger Cabriolöwe 9 6.662 06.12.2016, 22:38
Letzter Beitrag: grünes Cabrio
  Querlenker Frage.... Cabriolöwe 1 2.135 05.07.2016, 13:38
Letzter Beitrag: AudiS1
  Querlenker Buchsen bullets4free 1 2.574 06.07.2015, 23:00
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  [Problem] Querlenker geht nicht raus choppertr 7 6.323 07.10.2014, 18:14
Letzter Beitrag: FelixXx
  PU Lager Querlenker Cabriolöwe 4 3.995 22.02.2014, 02:37
Letzter Beitrag: thunderstorm
  [Info] Erfahrung mit Querlenker und Co. zenkerd 12 9.539 28.06.2013, 05:55
Letzter Beitrag: zenkerd
