Wie hoch ist euer Öldruck beim 2,8er V6?
ich wollte mal fragen wie hoch bei euch der Öldruck beim 2,8er angezeigt wird.
Leerlauf 2 Bar
unter Last über 5Bar bis Vollausschlag....ist das normal?Ist das bei euch ähnlich?
Wenn nein?Tips zur möglichen Ursache?
Danke schonmal..Dumdididum
[Bild: crmeh66rusokczy92.jpg]
Hallo Porsche-Doc,
habe zwar nicht den 2,8er, sondern nur den 2,6er. Die beiden sind aber
ja fast baugleich.
Werte Deines Öldrucks stimmen mit meinen überein.
Viele Grüße,
Alex
Hi
jop Paßt...
Hi Timo,
jau, passt.
Bei mir 2 bar Leerlauf, 5 bar bei Drehzahl > 2000 kalt,
bei ca. 100 Grad Öltemperatur knapp 2 bar im Leerlauf, 4 bar bei Drehzahl.
Ich fahre jedoch das sehr dünnflüssige 5W30 Longlife III, welches einen etwas geringeren Öldruck zur Folge hat.
Der 2,8 er erfreut sich also bei normalem 10W-40 Öldruckseitig bester Gesundheit Erste Sahne Erste Sahne Erste Sahne
Grüße von Manfred Smile
[Bild: cknx86emhs6o7vtsr.jpg]
Junger Sun Line Komfort 2,6, Hibiscusrot, Schwarz und Farngrün, clean, Boleros, G60, BN-Pipes und vieles dezente mehr........schön
Kann ich ebenfalls bestätigen, wobei bei mir bei Öl über 80C der Druck im Leerlauf deutlich unter 2 Bar ist, unter Last aber 5 Bar beträgt
(Werte laut Schätzeisen)
der Klosterneuburger
Guten Morgen,
also ich habe ja nur einen ABK (4 Zyl.) aber die gleichen Werte haben auch diese Motoren in allen meinen 3 Cab´s.
Im übrigen gehen die "Schätzeisen" sehr genau, wie mir aus verschiedenen Überprüfungen mit diversen Meßuhren aus der Werkstatt bei uns bekannt ist.
Das Manfred jedoch Longlife III Oel fährt macht mich ein wenig nachdenklich, mir ist nicht bekannt das es ein Cab mit Longlifeservice gab und es heißt das Longlifeoel nicht geeignet wäre für die alten Motoren.
Hat da jemand mal andere Info. zu diesem Fall ???
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
woh, punkte machen
hi timo, also der öööööldruck is viel zu hoch und lässt auf einen kapitalen motorschaden schließen, ich würde das cab zum schrottplatz fahren und verschrotten lassen.Waaat?
aber du hast ja dann noch den zweidreier und bei dem is 2 und 5 bar okay
lg chrisErste Sahne
bei meinem 2.6er V6 sinkt die Anzeige nicht unter ca. 2,8 und im Normalbetrieb zeigt es ca. 4,5 bar. Nur bei Drehzahlen über 4000U/m geht die Anzeige hoch auf fünf bar.
Uwe
Viele Grüße...
Wibo
Audi Cabriolet 2.6 V6
Erst mal was mampfen
- Motor starten (Motoröltemperatur ca. 80°C).
- Öldruck im Leerlauf: 1,0 ... 2,5 bar
- Öldruck bei 3000/min: 3,0 ... 5,0 bar
[Quelle: Repleitfaden 6-Zylindermotor Mechanik Ausgabe 9/99]
Danke für eure Infos.....klingt soweit alles plausibel....mich wundert nur das mein Öldruck..unter Last sogar über 5Bar geht....Waaat?
  Öldruck Meldung, trotz neue Öldruckschalter robsoe 17 1.245 Gestern, 15:14
Letzter Beitrag: fctriesel
  Öldruck AAH Klosterneuburger 9 2.874 25.10.2023, 07:41
Letzter Beitrag: Cinderella
  2.6 V6 Drehzahl sehr hoch ElBoCaDiLlO 3 1.119 06.05.2023, 22:52
Letzter Beitrag: blue-elise
  Öldruck Crouser 3 2.228 24.02.2023, 16:27
Letzter Beitrag: Crouser
  CO zu hoch, keine AU Krautfinne 4 2.385 24.08.2022, 21:31
  Öldruck Daskleinewunder 1 1.326 19.03.2022, 22:28
Letzter Beitrag: Sir Prise
  Öldruck NG Dieter-HH 5 4.209 12.04.2021, 10:14
Letzter Beitrag: Yoda
  Leerlauf zu hoch , aber nur bei warmem Motor cyberzip 9 3.638 13.10.2020, 14:33
Letzter Beitrag: Julle
  [AAH] Öldruck zu hoch DrKuchen88 26 19.144 20.04.2020, 14:40
Letzter Beitrag: V6TC
  Leerlauf beim Fahren zu hoch Audicabriofan8g7 1 1.378 16.04.2020, 22:20
Letzter Beitrag: uri V6
