23.02.2013, 14:28
wir suchen jetzt schon seit tagen einen fehler bzw die lösung um diesen abzustellen.
Cab wurde vor 4 monaten ohne probleme abgestellt, jetzt wieder reanimiert. Läuft im stand ganz normal, dreht ein mal frei hoch, danach ruckelt er und nimmt unter last kaum gas an und hat max 1/3 seiner eigentlichen leistung.
nach ca. 2 kam halbgasfahrt(so gut das überhaupt geht) glüht der turbo!
so ausgeschlossen bis jetzt durch austausch: einzelfunkenspulen, leistungsendstufe, lambdasonde, lmm liefert passende werte, kat, einspritzdüsen. ladedruck hat er sehr gut(lader keine 1000km alt), kerzen sind auch erst 1000km(sind die guten drin)
den hersteller/programmierer der software habe ich auch kontaktiert ob es da ein problem geben könnte nach der spannungslosen zeit: nein, definitiv nicht laut ihm
will jetzt noch die benzinpumpe mal tauschen, obwohl ich die eig schon ausschliesse.
vielleicht hat ja hier jemand eine idee. bin kurz davor das auto anzubrennen! (kl spass) aber nervt schon mächtig.
mfg
sebastian
vom fehlerbild her ist es irgendwas zündungstechnisches.
mfg
sebastian
FAQ
![[Bild: 370316.png]](http://images.spritmonitor.de/370316.png)
![[Bild: 360.jpg]](http://myalbum.com/photo/w4Fcy7b3PCES_1MVI5Z/360.jpg)
