[Manuell] Manuelles gegen elektrisches Dach getauscht - passt nun nicht mehr in Verdeckkasten
ich habe folgendes Problem und bevor ich einen schwerwiegenden Fehler aus Unwissenheit begehe, frage ich lieber mal nach und evtl. löst sich mein Problem dadurch in Wohlgefallen auf.
Also ich habe das recht zerschundene, manuelle Dach meines Cabrio´s in der Winterpause gegen ein brauchbares ehemals elektrisches getauscht, was bis dahin auch kein Problem war. (es bleibt auch weiterhin manuell)
Nach dem ich jetzt das Dach geschlossen habe, um alle Scheiben auf das "neue" Dach eizustellen, was auch auf Anhieb wunderbar funktioniert hat, wollte ich das Dach zum 1. mal im Verdeckkasten "versenken" um besser die Schrauben der Lagerböcke anziehen zu können.
Dabei habe ich festgestellt, das das Verdeck nicht weit genug zusammen klappt. Soll heißen ich kann den Verdeckkastendeckel nicht schließen Das ja man doof
[Bild: 20130315180v0t18dq2zg_thumb.jpg] [Bild: 20130315180minl1y564p_thumb.jpg]
Nun will ich keine Gewalt anwenden, nicht das noch etwas verbiegt o.ä.
Z.Z. ist keine Heckscheibe montiert, aber das dürfte m.M.n. doch diesbezüglich nichts zu sagen haben, oder?
Ist das Problem bei einer Umrüstung dieser Art bekannt? Mir ist noch nichts dazu zu hören gekommen.
Jemand eine Idee?
Gruß aus Bremen
Andy
[Bild: cudkrsi2os6czwrrn.jpg][Bild: cudkrxfdak21l4tjn.jpg]
Saison 2014 - 2015
Hallo nach HB
ICh kann mir vorstelen, dass sich bei der de-/montage ein Quer-Spriegel der Dachmechanik verdreht hat und nun in der falschen Position zu liegen kommt. Schu diesbezüglich noch mal zwiswchen die Verdecklagen. Ich habe hier mal etwas sehr ähnliches gelesen (DAch geht nicht mehr inden KAsten) kann aber den Thread nicht auf anhieb finden.
Viel Erfolg
Tux
Danke, ich werde nochmal nachschauen.
Gruß aus Bremen
Andy
Saison 2014 - 2015
  Fehlercode 271 und Verdeck Reagiert nicht mehr Wallstadt 3 2.628 30.11.2023, 14:01
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 1.440 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  [Problem] MANUELLES VERDECK Malte5Zyl1991 18 6.247 29.07.2023, 18:47
Letzter Beitrag: Heinz
  Elektrisches Verdeck- Verdeckkastenentriegelung nanaalex4711@googlemail.com 10 5.615 10.05.2023, 16:09
Letzter Beitrag: svenw
  [Kabelzuordnung] Manuelles Verdeck, Ersatzkabel hat nicht passenden Querschnitt ... ? inCorso 1 2.800 14.03.2023, 18:30
  [Elektrisch] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht mehr AC-1996 11 7.161 30.10.2022, 13:49
Letzter Beitrag: AC-1996
  elektrisches Verdeck öffnet nicht terex75 22 12.042 26.09.2022, 08:14
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 5.709 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  [Manuell] Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung Maha8 3 3.449 31.08.2022, 09:40
Letzter Beitrag: Maha8
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 7.486 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
