Themen: 58
Baujahr: O7/1996
Hubraum (CCM): 2598
4 Danke aus 3 posts
Habe in den Faq gesehen, dass es H1 und H4 Leuchtmittel im Hauptscheinwerfer gibt. Ich habe die Linsenscheinwerfer und dort habe ich im Hauptscheinwerfer und im Fernlicht nur einen H1 gefunden. Gibt es verschiedene Ausführungen?
Grüße der Neuling
Matthias
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
148 Danke aus 142 posts
Fernlicht ist immer H1. Oder habe ich deine Frage falsch verstanden?
Themen: 58
Baujahr: O7/1996
Hubraum (CCM): 2598
4 Danke aus 3 posts
also mein Cab ist BJ. 10/96 und ich finde bei meinen Linsenscheinwerfen leider nur jeweils H1 Leuchtmittel. Werde diese aber durch helle Osrams ersetzen.
Grüße Matthias
Themen: 13
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2200
Motorkennbuchstabe: ABY
63 Danke aus 62 posts
bei den normalen Scheinwerfern ohne DE- Linse geht beim einschalten des Fernlichts meiner Meinung nach auch das Abblendlicht aus, oder liege ich da falsch?
Bei den DE's wird das Fernlicht zum Abblendlicht zugeschaltet.
Gruß Markus
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
Hallo Markus,
deine Einschätzung ist richtig.
Themen: 14
Baujahr: 07/1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
36 Danke aus 34 posts
also wenn ich mich recht erinnere an meinen alten B4 Avant mit normalen Scheinwerfern, dann war das so:
Normale Scheinwerfer hatten H4 Lampen und in der "Kammer" für Zusatz-Fernlicht H1 Lampen. Beim Einschalten der Fernlichtfunktion wurde der Glühfaden der H4 Lampen für die Abblendlichtfunktion abgeschaltet und der Glühfaden für die Fernlichtfunkton dieser Lampe zu der H1 Lampe zugeschaltet.
Bei Lichthupe leuchtete in der H4 Lampe nur der zweite Glühfäden für Fernlichtfunktion und zusätzlich die H1 Lampen der "Kammer" für den Zusatz-Fernscheinwerfer.
Nur bei Fahrten mit Abblendlicht und betätigen der Lichthupe leuchteten dann wirklich alle Glühfäden der H1 und H4 Lampen; sprich:
- Glühfaden der H4 Lampe für Abblendlicht
- Glühfaden der H4 Lampe für Fernlicht/Lichthupe
- Glühfaden der H1 Lampe für Fernlicht/Lichthupe
Aufgefallen ist mir dieses,
1. da mal das Abblendlicht ausgebrannt war und bei Lichthupe trotzdem am betroffenen Scheinwerfer alles hell war;
2. bei Fahrten in der Nacht bei Betätigung der Lichthupe es viel heller war als "nur" mit Fernlichtfunktion (insbesondere der Raum zwischen Motorhaube und Fernlichtkegel wurde besser ausgeleuchtet).
Bei den DE-Scheinwerfern leuchten bei Fernlichtfahrten nur die H1 Lampen für Abblendlicht und zusätzliche die H1 Lampen für Fernlichtfunktion. Bei Lichthupe leuchten nur die H1 Lampen der Fernlicht-"Kammer".
Servus
Winni
Getreu dem Motto: "Leben und leben lassen!"
Themen: 2
Baujahr: 1993
40 Danke aus 40 posts
Hallo!
Ich muss sagen, da hat Winnie die Funktion der nicht-Linsen-Scheinwerfer perfekt beschrieben.
Und stimmt bei den DE-(Linsen)Scheinwerfern bleibt das Abblendlicht beim Umschalten eingeschaltet. Ich erinnere mich, mal gelesen zu haben, dass man da was am Lenkstockschalter umpinnen muss, wenn man von nicht-Linsen-Scheinwerfern auf die DEs umrüstet.
Karsten
Ja, ich habe auch Gefühle! - Ich habe das Gefühl, ich möchte jetzt ein Bier!
