Themen: 8
Baujahr: 09/1995
3 Danke aus 1 posts
ich habe folgendes Problem:
Wenn ich bei normaler Fahrt den Fuß vom Gas nehme, nimmt die Drehzahl nur mit Verzögerung ab, d.h. der Wagen "schiebt" für Sekundenbruchteile weiter. Umgekehrt nimmt der Motor auch nur leicht verzögert und etwas "ruckelig" wieder Gas an. Mechanische Probleme des Gasbowdenzuges kann ich ausschließen. Ansonsten läuft der Motor tadellos.
Themen: 14
Baujahr: 1994
96 Danke aus 67 posts
24.04.2015, 20:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.04.2015, 20:03 von Ciwa.)
als Lösungsansatz würde ich den Messwertblock vom Drosselklappenpoti anschauen ob es verzögert läuft. (VAG Com / VCDS) Auch das Kaltstartanreicherungsventil kann undicht sein.
Leerlaufsteller evtl. schwergängig aber eher unwahrscheinlich....
Generell alle relevanten Messwertblöcke checken....Einspritzung, Lambda Zündung usw.
Roland
Themen: 4
Baujahr: 01.1994
Hubraum (CCM): 2000
6 Danke aus 6 posts
hmmm genau das Problem habe ich gerade auch.
Ich hatte noch keine Zeit zu suchen..
Wenn das Kaltstartventil nachtropfen würde, müsste er auch schlecht anspringen, da er "versäuft".
Ich hätte erst den Leerlaufsteller in Verdacht.
VCDS habe ich leider noch nicht am laufen...
Mal sehen, vielleicht kommt ja noch was.
Gruß Stephan
1973 Citroen DS
1975 Passat TS; Typ 32; YP 4-Zylinder
1981 Yamaha XS 400; Typ 2A2; 2-Zylinder
1987 Passat Trophy; Typ 32b; KX 5-Zylinder
1990 Audi 100 Avant; Typ 44; NF 5-Zylinder
1994 Audi Cabriolet; Typ 89; ABK 4-Zylinder
1996 Yamaha TDM 850; Typ 4TX; 2 Zylinder
Themen: 8
Baujahr: 09/1995
3 Danke aus 1 posts
Der Leerlaufregler ist es wohl nicht. Den habe ich gereinigt; er ist leichtgängig. Damit hat sich die Situation nach meinem subjektiven Empfinden aber doch schon etwas gebessert. Kann aber auch Einbildung sein.
Kann man am Drosselklappenpotentiometer irgend etwas überholen?
Themen: 4
Baujahr: 01.1994
Hubraum (CCM): 2000
6 Danke aus 6 posts
gibt es hier bei Euch vielleicht etwas neues?
Das Problem wird bei meinem seit der DMT immer deutlicher, nun bliebt die Leerlaufdrehzahl schon im warmen Zustand bei 1100 1/min komplett hängen.
Ciwa hatte auf der Tour ja freundlicherweise noch kurz bei mir den Rechner dran, der Fehlerspeicher war leer.
Gruß Stephan
1973 Citroen DS
Themen: 8
Baujahr: 09/1995
3 Danke aus 1 posts
Ich werde als nächstes die DK reinigen. Wahrscheinlich ist der Vorbesitzer nur kurze Strecken gefahren. Jedenfalls sitzt in den Schläuchen für die Entlüftung von Kurbelgehäuse und Kopf reichlich Emulsion. Es könnte sein, dass die bis zur DK vorgedrungen ist. Melde mich, sobald ich näheres herausgefunden habe.
Themen: 4
Baujahr: 01.1994
Hubraum (CCM): 2000
6 Danke aus 6 posts
Hmmm... das mit Kurzstrecke könnte sein, meine Frau eiert auch nur in der Stadt herum...
Ich nehme mir morgen die DK und den Leerlaufregler mitsamt den Entlüftungsschläuchen mal vor.
Dann sehen wir weiter.
Gruß Stephan
1973 Citroen DS
