Verdeck öffnet nicht
Jawoll Chef! Hallo liebe Freunde des wundervollen Klassikers! :Smile
Ich habe folgendes Problem mit meinem el.Verdeck! Vorab,es ist ein Audi Cabriolet Ez.11/96, Modelljahr 1997!
Also: Mein Verdeck öffnet nicht Ordnungsgemäß... Es öffnet sich nur komplett,wenn ich den Kofferraumdeckel auf habe und das Schloss manuell schließe.. Wenn ich nun das Verdeck öffnen will (Handbremse angezogen,etc.) öffnet es wie es soll,bewegt jemand nun die Heckklappe hakt es und öffnet,bzw.arbeitet nur wenn der Deckel oben ist..fasf wie eine Unterbrechung irgendwo!
Ist der Kofferraumdeckel ordnungsgemäß zugemacht usw.wie es sich gehört und ich betätige die Verdeckentriegelung passiert nur folgendes: Handbremse angezogen,Dach entriegelt,Fenster fahren ein Stück herunter...betätige ich nun den Schalter funzt nix,garnix!!??
Mache ich halt den Kofferraumdeckel auf und verrieg das Schloss manuell dann funktionert es stinknormal als wäre alles i.O.
Ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen..
Hallo Chris
Prüfe mal die Kabel links und Rechts am Kofferraumdeckel. Diese dürften wie bei uns allen gebrochen sein.
Grüße coupe110
Cabrio BJ97 1.8 mit DHW Getriebe, Aktionsmodell für Audizentren [Bild: 724637_5.png]
Audi A4 b6 Avant 3.0 Multitronic, Sport Plus         [Bild: 612066_5.png]
Hallo Chris,
zunächst einmal Willkommen hier im Forum.
Wie coupe 110 schon ganz richtig schrieb, könnten tatsächlich die Kabelbäume die Ursache für den Fehler sein, den Du hier beschreibst.
Zu diesem Thema habe ich erst kürzlich diesen Beitrag dazu geschrieben.
http://www.audi-cabrio-club.info/forum/s...#pid279581
Vielleicht hilft Dir das ja etwas weiter.
Gruß Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
Hallo Chris!
So wie Du das beschreibst, habe ich das damals bei meinem (mit manuellem Verdeck) auch herausgefunden, dass die Kabelbäume in der Heckklappe defekt waren.
Kofferraum geschlossen -> Verdeckkastendeckel ließ sich nicht entriegeln.
Kofferraum geöffnet und Schloß verriegelt -> Verdeckkastendeckel ließ sich entriegeln.
Kofferraumklappe langsam geschlossen und immer mal wieder probiert -> irgendwann ließ sich der Verdeckkastendeckel wieder nicht entriegeln.
Kofferraumklappe wieder etwas weiter geöffnet -> Verdeckkastendeckel ließ sich wieder entriegeln.
Fazit: Ab einem bestimmten Knickwinkel der Kabel war die Verbindung im Kabelbaum nicht mehr gegeben.
Ich denke daher auch, dass es an defekten Kabelbäumen liegen wird. Als erste Massnahme solltest Du die daher beide  austauschen.
Von Deiner Beschreibung gehe ich dann davon aus, dass der Fehler zu 99,999...% verschwunden sein wird.
  Verdeck öffnet nicht Deve29 5 3.745 Vor 4 Stunden
Letzter Beitrag: Deve29
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 1.298 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Fehlercode 271 und Verdeck Reagiert nicht mehr Wallstadt 3 2.719 30.11.2023, 14:01
  Verdeck funktioniert nicht Topewell 4 1.976 16.09.2023, 11:51
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 2.006 17.06.2023, 18:18
  Verdeckklappe öffnet nicht Nanni 5 2.314 20.05.2023, 14:19
Letzter Beitrag: Nanni
  Verdeck öffnet und schließt nur 1x ChrisK 2 1.303 02.05.2023, 09:44
Letzter Beitrag: ChrisK
  [Kabelzuordnung] Manuelles Verdeck, Ersatzkabel hat nicht passenden Querschnitt ... ? inCorso 1 2.835 14.03.2023, 18:30
  [Elektrisch] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht mehr AC-1996 11 7.360 30.10.2022, 13:49
Letzter Beitrag: AC-1996
  el.Verdeck schließt aber öffnet nicht koonly 19 10.133 26.09.2022, 13:36
