Verdeck Deckel spinnt
Hallo ich habe nennen Problem beim öffentlichen des verdecks. Da geht der Deckel auf und dann schaltet sich die pumpe ab und alles fällt wieder zu. Kann dann auch nur von Hand schließen oderrichtig öffnen. Schließen geht garniert mehr automatisch. Wo kann ich noch nach Fehlern sucen Öl ist genug drin.
Danke matze
HALLO im Forum.
1. Sind deine Kabelbaum in der Heckklappe schon gewechselt?
Behebt zu 80% alle Fehler.
Werner
588 / 559, EZ 25.04.1997; Supersport Edelstahl Auspuffanlage komplett, mingblau, Klima, Sitzheizung, dunkelblaues elektrisches Verdeck,
Funk Schalter, Nokia Subwoofersystem, Sitzheizung,
Ganze Innenausstattung in Leder ecrue und Wurzelholz:
Ledersitze, Kopfstützen vorne, Kopfstützen hinten, Schaltsack; Mittelarmlehne; Handbremshebel Cover;
[Bild: 4137_29_08_19_6_43_53.png]
Nein das hab ich noch nicht gemacht werde da mal bietet meinem teilehändler vorbei machen.
Danke erstmal für den Tipp.
Gruß Matze.
Hallo Matze,
passende Kabelbäume bekommst du bei EBay, beide Seiten, für etwa 70€.
  Verdeck stoppt nur beim Schließen mit Deckel offen - F201 unplausibles Signal ifyoulikesticky 21 6.897 12.02.2023, 14:39
  [Suche] Führung für Verdecksmechanik-Deckel chrduschl 0 1.364 31.08.2022, 12:35
Letzter Beitrag: chrduschl
  "Öffen"-Vorgang bricht ab sobald der Deckel die Endstellung erreicht hat CabbyMike 1 1.946 18.02.2019, 13:41
Lightbulb elektrisches Verdeck spinnt [1994] zenkerd 20 13.829 09.04.2016, 00:16
Letzter Beitrag: marc_o72
  Deckel von Verdeckkasten isopropanol38 11 8.990 08.02.2016, 22:40
Letzter Beitrag: Rocketman
  [Elektrisch] Verdeck spinnt Martin 84 6 3.480 16.07.2014, 22:56
Letzter Beitrag: ///M535d
  Deckel Scharniere einstellen? swinkelm 0 1.926 04.04.2014, 11:20
Letzter Beitrag: swinkelm
  Verdeckproblem: Dach u.Deckel öffnet nur 90 Grad sonnenstrahl 15 9.559 25.10.2013, 17:24
Letzter Beitrag: Sierrakiller
  Hydraulik Verdeck, klappe spinnt beim schließen des verdecks! Basti89 11 9.944 26.01.2012, 22:49
Letzter Beitrag: Basti89
  Verdeck bleibt beim Öffnen am Deckel hängen BlackCab 6 6.118 08.05.2010, 16:07
Letzter Beitrag: BlackCab
