[Problem] Kühler undicht
Guten Tag zusammen,
ich habe folgendes Auto: Audi 89 Cabrio, Baujahr 1994, 210 tkm
Leider ist der Kühler undicht, Schlauchschellen wurden bereits alle nachgezogen.
Gibt es bestimmte Stellen auf die ich achten sollte?
Anbei 2 Bilder, MFG Heike
PS: Motorwäsche ist in Arbeit aber nicht so einfach hier in meiner Gegend Smile
[Bild: 25395847kz.jpg]
[Bild: 25395849cd.jpg]
Hallo Heike,
mein Baby, ABC MJ 94, hatte in derselben Ecke Undichtigkeiten. Hatte zuerst den Ölkühler (die silberne dicke Kiste) neben
dem Ölfilter in Verdacht und als Ursache festgemacht...und getauscht.
Anschließend gabe es aber immer noch Undichtkeiten, obwohl alle Schlauchschellen fest angezogen waren. Dann festgestellt, daß es
trotz fester Schelle vorne an einem Schlauch minimal tropfte...     2. Schlauchschelle dazu gemacht....und dicht war es.
Viele Grüße,
Alex
P.S: Damit Du überhaupt weißt, woher das Wasser kommt, mußt Du erstmal alles trocken legen. Anschließend habe ich Malerkrepp
an verschiedenen Stellen befestigt, um mal festzustellen, woher das Wasser überhaupt kommt.
Hier geht's um die Wulst:
Eigentlich soll die Schlauchverbindung an der Wulst vor der Schelle dichten, die Schelle ist nur dazu da, dass der Schlauch nicht abrutscht. Durch Reiben und Vibration kann so ein Schlauch an der Kontaktstelle um die Wulst rauh und undicht werden. Manchmal kann man sich noch 50000 km helfen, indem man den Schlauch etwas kürzt, so dass eine 'neue' innen glatte Schlauchstelle um die Wulst kommt und dichtet.
Gruß - Christoph
  Kraftstoffleitung AAH undicht Steffi und Mulri 2 942 15.01.2024, 19:45
  [NG] Wasserflansch stirnseitig undicht DocHolliday71 3 1.337 13.11.2023, 15:55
  Kühler NG Entlüftungsschraube wichtig? Roter Baron 6 2.530 06.08.2022, 12:24
Letzter Beitrag: Roter Baron
  Hilfe - Kühler völlig runter! Cabrio b3 V6 2.6l automatik Ralle999 6 2.184 09.07.2022, 13:26
Letzter Beitrag: Ralle999
  [NG] Cabrio mit NG2 Motor Schlauchführung Kühler snolting 8 3.040 20.06.2021, 18:31
Letzter Beitrag: snolting
  Kunstoffdeckel rechter Zylinderkopf undicht/ ölt Steppo 0 1.172 30.10.2018, 20:02
Letzter Beitrag: Steppo
  [NG] Argh: ZKD gewechselt, undicht an selber Stelle... SommerImRevier 9 3.859 08.05.2018, 20:59
  Krümmer undicht Willi1967 1 1.902 16.07.2017, 16:31
Letzter Beitrag: marc_o72
  Automatikgetriebe DFL undicht matze407 4 3.107 25.03.2017, 18:07
Letzter Beitrag: rudiam13
  servopumpe undicht repsatz? Reto 26 36.274 31.01.2016, 17:07
Letzter Beitrag: Oskar0025
