Themen: 14
Baujahr: 1991
Hubraum (CCM): 2300
52 Danke aus 49 posts
Hallo Steinar,
ich glaube die ausbleibenden Antworten kann man so interpretieren, dass im Allgemeinen eher nur wenige schlechte Erfahrungen mit dem Anlasser gemacht wurden. Wir haben neben dem Cabrio noch ein Coupé von '94, beide Autos machen nur wenige Probleme und noch nie mit dem Anlasser. Einen ZAS habe ich schon mal ersetzt, weil er nach >100 000 km verschlissen sein kann (Kunststoffgehäuse wird weich oder reißt ein).
Gruß - Christoph
Themen: 8
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
114 Danke aus 102 posts
Servus zusammen
bei meinem Audi (und den von meinen Bekannten) hab ich erst ein einziges Mal bei einem 90er quattro mit 380.000 km irgendwann 2008 rum den Anlasser gewechselt. Da war der Magnetschalter defekt - sicherheitshalber hab ich den ganzen Anlasser gegen ein Bosch-Teil getauscht, das Auto fährt heute noch - Kilometerstand dürfte jetzt so bei 500.000 km eingependelt sein - 5 Zylinder NG halt....
der Charly
Themen: 134
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
193 Danke aus 134 posts
Moin Steinar,
der Anlasser gibt wenig Anlass zur Sorge.
Wenn du tauschen musst, dann nimm einen von Bosch. (meist ist es aber nicht der Anlasser, sondern der Magnetschalter am Anlasser, das kann ausgemessen werden...)
Grüße aus W
Michael
Zwo-Achter mit Allem
, Recaro Sitze
