A4 Cabrio Verdeck öffnet nicht richtig wenn warm
wir haben mit unserem A4 Cabrio (Bj. 2008) ein Problem wenn es draussen sehr warm ist. Das Verdeck geht ein stück auf dann öffnet sich der Verdeckkasten und
wenn dann das Verdeck nach hinten gehen sollte passiert nichts nur wenn man es leicht anschuppst geht es weiter auf. Pumpe surrt.
Hydraulikflüssigkeit habe ich geprüft ist i. o. !
Hat jemand ne Idee woran das liegen kann ?
Wenn es draussen wieder kühler ist dann funktioniert es wieder einwandfrei !
Danke
Hallo!
Vielleicht ist ja doch ein klein wenig zu wenig drin. Oder es ist eine zu dünnflüssiges Flüssigkeit drin, so dass die Pumpe dadurch bei Wärme nicht genug Druck aufbauen kann.
Einfach mal so als Idee in den Raum gestellt.
Gesendet von meinem Redmi 4 mit Tapatalk
Also zu wenig ist definitiv nicht drin. Gibt es bei der Flüssigkeit eigentlich auch einen "Wechsel Intervall" ? Habe nichts darüber gefunden...
Ich denke ich werde sobald ein wenig Zeit ist mal die Pumpe ausbauen und mir die Kohlestifte ansehen...
Hallo GenisX,
das Problem ist den A4 (B6,B7) Fahrern (mir einschließlich) in unterschiedlicher Form bekannt.
Schau mal hier rein www.a4-a5-cabriofreunde.de
Da findest Du alle möglichen Fehlerquellen & deren Behebung.
Gruß vom Bodensee,
Robby
H&R 50/50mm; Räder BBS RS 219 in 9j x16 ET 09 mit 215/40 R 16; Girling 60 Bremse mit Tarox-Scheiben; Facelift-Stoßstangen; Eigenbau-Kühlergrill RS 6-Look; Schweller und Stoßstangenunterseite in Wagenfarbe; BN-Pipes ab Kat; Sitze neu geledert, Sitzmittelbahnen Alcantara, Nähte Dunkelgrün; Lenkrad aufgepolstert & neu bezogen; einige Innenraum-Teile mit Alcantara bezogen; TT-Pedale; Doorboards mit Audio-System Radion 165-4, 8" JL-Audio-Subwoofer im Skisack, Krüger & Matz KM 1004
  Verdeck öffnet nicht Deve29 4 3.358 10.03.2024, 13:21
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 1.160 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Fehlercode 271 und Verdeck Reagiert nicht mehr Wallstadt 3 2.628 30.11.2023, 14:01
  Verdeck funktioniert nicht Topewell 4 1.880 16.09.2023, 11:51
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 1.917 17.06.2023, 18:18
  [Problem] Cabrio Verdeck Dietercabrio 2 1.144 12.06.2023, 10:23
  Verdeckklappe öffnet nicht Nanni 5 2.228 20.05.2023, 14:19
Letzter Beitrag: Nanni
  Verdeck öffnet und schließt nur 1x ChrisK 2 1.253 02.05.2023, 09:44
Letzter Beitrag: ChrisK
  [Kabelzuordnung] Manuelles Verdeck, Ersatzkabel hat nicht passenden Querschnitt ... ? inCorso 1 2.800 14.03.2023, 18:30
  [Elektrisch] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht mehr AC-1996 11 7.161 30.10.2022, 13:49
Letzter Beitrag: AC-1996
