Themen: 1
Baujahr: 12/1992
Hubraum (CCM): 2300
Liebe Freunde der Frischluft-Vier-Ringe!
Ich hoffe, jemand kann mir bei meinem Problemchen helfen...
Vor rund 2 Jahren habe ich mir einen Traum erfüllt, und ein Cabriolet 2.3E Baujahr 1992
gekauft.
Seit der Beseitigung einiger Altersprobleme und Schlampereien durch die Vorbesitzer
und dem Einbau einer nötigen Behindertenhilfe, kann ich das ruhige Brummeln des
Fünfzylinders genießen.
Nun habe ich begonnen, das Radio auf den Auslieferungszustand zu bringen und
ein Gamma CC ebenfalls aus dieser Zeit (also mit rotem 10-Pin-Stecker) eingebaut.
Wie selbstverständlich funktionieren die originalen Aktivlautsprecher nicht mehr.
Mittels eines alten LS - der wenigstens etwas Musik neben schaurigem Gekrächze
von sich gibt - habe ich festgestellt, dass alle Anschlüsse korrekt sind.
Leider gibt es diese LS nicht mehr bei Audi, die gebrauchten sind sündhaft teuer
und von 4 erworbenen sind 3 defekt...
Im Forum habe ich gelesen, dass doch einige Ihrem Cabriolet ein neues Radio
mit neuen Passivlautsprechern hinten spendieren, die vollkommen hinter der
Verkleidung verschwinden.
Das Gamma CC hat für Hinten jedoch nur 2 Aktivanschlüsse, welchen einen Verstärker
ansteuern...
... und da kommen wir an mein Problem...
Weiß jemand, was ich dazu benötige und würde mir bitte erklären, was ich wie machen
muss, damit ich Passivlautsprecher verwenden kann? Davon habe ich leider keine
Ahnung...
Der "Verstärker" sollte klein sein, damit man ihn gut verstecken kann... wegen der
Originalität...
Eine große Leistung ist wirklich nicht nötig, Musik muss bei mir nicht mit Wumms kommen...
Herzlichen Dank und viele Grüße
Aubacke
Themen: 134
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
193 Danke aus 134 posts
Solange die Verstärker des Aktivsystems noch funktionieren, kannst du die Nokia-Lautsprecher vom Verstärker trennen und andere auf den Verstärker verschrauben. Es werden nicht alle Schraubenlöcher passen, aber das macht nichts.
Das Board hat auch eine Suchfunktion....hatten wir alles schon einmal.
Der Tag wird kommen, an dem die eine Freisprecheinrichtung und DAB+ vermissen wirst...
Michael
Zwo-Achter mit Allem
Schmidt Revolution Modern Line mit 225/40 x16 und Low Tec StreetComfort 9.1, komplett neu beledert mit Leder Valcona kardamom, Heizregister neu , Recaro Sitze
Themen: 1
Baujahr: 12/1992
Hubraum (CCM): 2300
Hallo Michael,
vielen Dank für Deine Antwort.
Leider haben sich gerade die Verstärker verabschiedet. Damit bleibt nur
noch der Umbau mit dem bestehenden Gamma CC - und somit eben die
Frage nach einem Verstärker (wie und wo) - oder eben ein anderes
Radio aus dieser Zeit mit 4 Passivlautsprechern. Ich würde natürlich
gerne das Gamma CC behalten.
Lach jetzt bitte nicht, aber in meinem Cabriolet genieße ich gerade das
Fehlen von Freisprecheinrichtung und DAB+... das liegt halt an meinem
Alter... in meinem Alltagsfahrzeug möchte ich diese Dinge tatsächlich
nicht missen...
Aubacke
Themen: 4
Baujahr: 04/1997
Hubraum (CCM): 2597
3 Danke aus 2 posts
ich habe bei meinem Cabrio einen ähnlichen Umbau hinter mir.
Passivlautsprecher wirst du nicht mit dem Gamma CC betrieben bekommen. Das Radio hat ausschließlich verstärkte Ausgänge für zwei Lautsprecher, wenn du auf diese Ausgänge jeweils zwei Lautsprecher "parallel" anschließt, wirst du mit Sound und Lautstärke nicht glücklich werden, abgesehen von der zu großen Belastung für das Radio.
Du kannst, wenn du denn wirklich das Gamma CC behalten möchtest, die Line-Ausgänge auf Cinchstecker adaptieren und dann einen handelsüblichen Auto-Verstärker darüber betreiben. Über das "Antennenplus" am Radio bekommst du das Einschaltsignal, das sollte ja sogar schon am Aktivlautsprecher auf der Fahrerseite anliegen. Da kannst du auch die Soundleitungen abgreifen. Die Stromversorgung würde ich allerdings nicht über den bestehenden, unterdimensionierten Kabelbaum laufen lassen, sondern ein neues abgesichertes Kabel von der Batterie legen.
Ich habe so einen Aufbau schwebend außerhalb des Autos ausprobiert. Soundmäßig bin ich damit aber nicht zufrieden gewesen, denn die Audi-Radios haben einfach ihre besten Tage hinter sich. Bei mir ist es deshalb ein neues Radio geworden. Aber das ist natürlich deine Entscheidung
Gruß, Lennart
Themen: 4
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2.3
1 Danke aus 1 posts
bei dem defekten Verstärker ist meistens nur das Endstufen IC kaputt. Wenn du etwas versiert im löten bist, kann ich dir gerne den Typ raussuchen. Habe die seinerzeit über die Bucht gekauft.
Gruß Andreas
Es ist besser den Mund zu halten und dumm zu erscheinen, als ihn aufzumachen und alle Zweifel zu beseitigen. (Mark Twain)
Themen: 3
Baujahr: 07/1992
Hubraum (CCM): 2309
6 Danke aus 5 posts
Ich hänge mich mal hier an... Mein 92er NG wurde aber Werk ohne Radio und Lautsprecher ausgeliefert. Einer der Vorbesitzer hat dann wohl irgendein Radio eingebaut, samt Lautsprechern in den Vordertüren, Tieftönern hinter den Gittern hinten und auf die Seitenteilverkleidung aufgeschraubten Hochtönern.
Ich möchte nun auf Originaltechnik umrüsten. Ein originales Gamma CC tut bereits seinen Dienst. Welche Lautsprecher nehme ich am besten? Ich lese von Aktiven Systemen und Passivlautsprechern...
Zum Teil habe ich auch gelesen, dass beim Aktiv-System auch noch ein Subwoofer in der Skisackmulde verbaut ist. War das immer der Fall oder war das nur eine Erweiterungsoption?
Viele Grüße,
Rainer
Themen: 10
Baujahr: 03/1992
Hubraum (CCM): 2.309
199 Danke aus 180 posts
Hallo Rainer,
ich bin jetzt sicher nicht der HiFi- und / oder Ausstattungsexperte, aber meine "Recherchen" führten mich bisher zu folgenden Ergebnissen:
Das Gamma CC wurde zu Beginn mit Passivlautsprechern vorne und Aktivlautsprechern hinten ausgeliefert. Einen Subwoofer gab es zu der Zeit noch nicht.
Der Subwoofer kam erst irgendwann später. Ob der dann grundsätzlich immer mit dem Gamma CC geliefert wurde oder zusätzlich bestellt werden musste, kann ich nicht sagen.
Kai (der Kobold ) weiß da sicher mehr.
Danach wärst Du ohne Subwoofer erst mal "Original".
Ich habe mir vor einiger Zeit die Aktivlautsprecher einschl. Subwoofer und Verkabelung bei dem Gebrauchtteilehändler besorgt, den Du mir empfohlen hast.
Der Wagen müsste ein 97er oder 98er gewesen sein, genau weiß ich das nicht mehr. Der Anschluß ans Radio ist da aber schon Mini-Iso - s. hier und muss für mein Gamma CC umgearbeitet werden.
Grundsätzlich hört man immer, dass die "Qualität" des Sounds nicht die Beste ist und der Subwoofer nichts "bringt". Wäre der Subwoofer im Paket nicht dabei gewesen, würde ich mir sicher keinen zulegen.
Da ich wie Du aber auf Originalität Wert lege, muss ich nicht zwingend den Sound der heutigen Zeit in einem 92er Auto haben. Ich brauche weder Bluetooth, noch Freisprecheinrichtung noch sonstigen "Schnick-Schnack". Für den richtigen Sound haben wir ja den NG ....
Peter
Was stört es die deutsche Eiche, wenn sich eine Wildsau an ihr reibt?
Themen: 131
Baujahr: 11/1996
Hubraum (CCM): 2771
293 Danke aus 118 posts
Zitat:Der Subwoofer kam erst irgendwann später. Ob der dann grundsätzlich immer mit dem Gamma CC geliefert wurde oder zusätzlich bestellt werden musste, kann ich nicht sagen.
Der Subwoofer kam im Modelljahr 1997 und war nicht einzeln als Extra zu ordern.
Gruß, der Kobold
Gruß Kai
Themen: 3
Baujahr: 07/1992
Hubraum (CCM): 2309
6 Danke aus 5 posts
Hallo Peter,
vielen Dank für die Info, das hilft mir doch schon mal eine ganze Ecke weiter. Um die Aktiv-Lautsprecher anschließen zu können, müsste ich dann wohl oder übel neue Kabel ziehen... Bei mir liegt nur ein normales Lautsprecherkabel. Demnach ist es ja auch möglich, Passivlautsprecher hinten mit dem Gamma CC zu betreiben. Ich denke, das ist dann erst mal die UÜbergangslösung, bis ich die Originalteile zusammen habe und den Innenraum das nächste Mal zerlege...
Viele Grüße,
Rainer
Themen: 0
Baujahr: 08/1991
Hubraum (CCM): 2309
3 Danke aus 3 posts
Das Gamma CC hat meines Wissens nach nur zwei Ausgänge für passiv Lautsprecher. Also wurden aktuell die hinteren nicht mitlaufen bei einem Gamma CC.
Wenn ich da was falsch in Erinnerung hab lass ich mich gerne belehren ;-)
