[Problem] Fensterheber links
Hallo Zusammen,
ich habe gestern mein Audi Cabrio gekauft und abgeholt. Leider geht der linke Fensterheber nicht runter. Ich glaube das Problem ist hier bekannt?!
Folgendes habe ich eben gemacht:
- Verkleidung unterm Lenkrad ausgebaut und das Relais 367 auf kalte Lötstellen untersucht. Nichts zu finden.
- Türverkleidung ausgebaut und Seilzug geprüft. Sitzt in der Tür links sehr stramm und rechts leicht lose.
- Bedienelement wieder angesteckt und Schalter betätigt. Relais und auch der Motor gibt klackendes Geräusch von sich. (Motor etwas leiser)
Nun meine Frage(n):
Hat schon mal jemand versucht den Heber wieder gangbar zu machen? Wenn ja, wo ist das Problem? Motor oder Seilzug?
Wäre es eine Idee, einen Fensterheber für die rechte Seite zu bestellen und zu versuchen z.B. das Innenleben vom Motor umzubauen?
Vielen Dank für jede Hilfe im Vorraus
Gruß Gerd
du kannst dir alles hier ansehen:
https://audi.7zap.com/de/rdw/audi+cabrio...37-837060/
Den Motor bekommst du auf jeden Fall noch.  Teile-Nr. 895959801A
Ich habe keinen Motor umbauen müssen, da die Teile noch zu haben sind.
Bedankt durch: GKMR
Full quote entfernt vom freundlichen Mod. Bitte "Antworten" benutzen statt "Zitieren".
der Link ist super hilfreich, vielen Dank.
Hat sich aber schon erledigt. Habe eben alles zerlegt und Motor, Antrieb und Seilzüge sowie die Schienen gangbar gemacht und gefettet. Geht wieder  Erste Sahne
  Kabrio Schließfunktion mit Fenster hoch funzt links nicht AUDIC4A6S6AAN 1 578 19.04.2023, 16:49
  [Elektrisch] DE Linsen links zu rechts Verkehr tauschen Oldaudifreak 7 2.894 15.09.2021, 20:35
Letzter Beitrag: Cinderella
  [NG] Kabel in Seitenwand Links Pulsar 0 1.165 01.08.2021, 16:57
Letzter Beitrag: Pulsar
  Rückleuchte Heckklappe links geht nicht ordentlich Luebbimaik 2 2.593 04.05.2021, 17:27
Letzter Beitrag: Luebbimaik
Sad [Problem] Sitzheizung teilfunktion links/rechts cabdrive69 5 2.914 04.09.2018, 20:46
Letzter Beitrag: blue-elise
  Größe Loch Kotflügel Kabelbaum links Kofferraum Holger 2 1.771 08.06.2018, 09:14
Letzter Beitrag: Simse
  [ADR] Was für ein Sensor sitzt am Kühler unten links? Brosi 7 2.543 01.05.2018, 13:10
Letzter Beitrag: Brosi
  [Kabelzuordnung] Fensterheber links Ziwicki 10 4.545 06.04.2016, 00:02
Letzter Beitrag: Ziwicki
  Kabelbaum Heckklappe links wiwawusel 1 3.140 03.05.2015, 12:19
Letzter Beitrag: Jenkins
  beim rechts oder links blinken gehen alle Blinker bigfroeschi 28 17.663 09.05.2013, 13:30
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
