Themen: 83
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1984x2
148 Danke aus 101 posts
ich habe leider nichts darüber gefunden. Meine Tankanzeige schwankt mal wieder sehr stark und dieses Mal möchte ich das ganze mal mit Kontaktlack optimieren.
In dem Zuge möchte ich gleichzeitig das KI vom Staub befreien. Unter dem Rückstell-Stift des Tageskilommeterzählers hat sich durch das Loch Staub im Inneren abgesetzt.
Gibt es eine einfache Möglichkeit die Scheibe vom Cockpit abzumachen?
Für einen kurzen Tipp bin ich dankbar.
Gruss Hans Georg
pelikanblau:
mingblau:
There must be something in between
Themen: 131
Baujahr: 11/1996
Hubraum (CCM): 2771
293 Danke aus 118 posts
Hallo Hans Georg,
die Scheibe ist geklebt. Du kannst es mit Erwärmen versuchen. Aber das geht auch schon einmal schief. Ich würde das KI auseinander nehmen und das gesamte Gehäuse durch die Öffnungen der Anzeigen reinigen.
Gruß Kai
Themen: 0
Baujahr: 05/1998
Hubraum (CCM): 1896
38 Danke aus 38 posts
Aber vorsichtig beim Erwärmen, die Scheibe wird schnell wellig
Themen: 83
Baujahr: 1997
01.02.2020, 20:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.02.2020, 20:32 von Doppelherz.)
Danke erst einmal, das ist dann wohl doch etwas zuviel Aufwand. Soviel Staub ist da nun auch nicht drin. Dann werden es mal wieder nur die defekten Birnchen und die Kontakte.
Das KI komplett auseinander zu nehmen ist mir etwas heikel.
Euch noch ein schönes Wochenende
Gruss Hans Georg
pelikanblau:
mingblau:
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
819 Danke aus 414 posts
Moin moin
Du kannst Das Ki ausbauen und zerlegen.
Dann kommst du von hinten dran.
Gruß vom Tux
Gesendet via mobiler Telefonzelle
Themen: 14
Baujahr: 1991
Hubraum (CCM): 2300
52 Danke aus 49 posts
Sorry Hans Georg,
vielleicht, hoffentlich lustig gemeint aber für mich als Mensch mit dunkler Haut ist so ein Klu-Klux-Klan als Avatar bestenfalls eine schlimme Gedankenlosigkeit. So etwas ist nicht gesellschaftsfähig! Unglaublich auch, dass Moderator und Administrator das nicht bemerken, bzw unkommentiert lassen. Was kommt als nächstes?
Gruß - Christoph
Themen: 77
Baujahr: 09/1991
Hubraum (CCM): 2300
31 Danke aus 32 posts
Lieber Käptn,
ich sehe das genauso.
Axel
Themen: 30
Baujahr: 20.06.1994
324 Danke aus 255 posts
05.02.2020, 13:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.02.2020, 13:47 von lemmy.)
So, nachdem also die Vorurteile ausgeräumt sein sollten, kehren wir gerne zum Topic zurück.
Es grüßt
Der wachsame Moderator, der im Bedarfsfall auch eingreift.
