kabelstränge für heckklappe
Hallo leute.
 Wer hat Erfahrungen gemacht mit Ersatzteil Kabel für Heckklappe?
Ich habe einen Reparatursatz von Donauto  Autoteile gekauft im letzten Sommer. Habe dann jedoch das beschädigte selbst fachmännisch repariert. Jetzt bei unserem Neuerwerb war diese Arbeit sehr unschön durchgeführt worden. Hatte mein Cub in der Werkstatt für einige elektrischen Arbeiten machen zu lassen, unter anderem der Kabeltausch mit meinen noch bevorrateten Kabeln, da stellte sich raus das die überhaupt nicht passen.
Welche Erfahrung habt ihr gemacht?
Ich denke ich muss wieder selbst mit Schrumpfschlauch und Lötkolben ran.
Cool
Ein Gruß
             von Saar und Mosel
                                                    Horst
(18.03.2020, 21:59)DKW1000S delux schrieb: da stellte sich raus das die überhaupt nicht passen.
Hallo!
Kannst Du das genauer beschreiben? Also warum die nicht passen?
Soweit ich mich erinnere, gibt es wohl für links zwei verschiedene Ausführungen, ich meine es war einmal mit 6 und einmal mit 7 Einzelleitungen. Da wird dann auch unterschiedliche Stecker bedeuten.
Für rechts kann ich mich an keinen Unterschied erinnern.
Für links hatte ich dann jedenfalls damals vorher geschaut, wie viele Leitungen bei mir erforderlich waren - und dann den passenden Kabelbaum bestellt - und der hat auch problemlos gepasst.
Für rechts war ebenfalls passend.
Rechts sind 7 Litzen drin, den hatte ich mal repariert. Links habe ich nicht nachgezählt. Beim Rep-satz sind für links 7 drin, davon jedoch einer (rot) stillgelegt.
Meine Werkstattjungs sind schon gut im Lösung finden, hier scheint es aber dicker zu sein. Werde mir morgen mal alles noch einmal genauer ansehen. An dem Kabelende welches im Deckel endet, sind nur einzelkabelschuhe mit Schrumpfschlauch. Die Enden welche ohne Hülle länger rausschauen, haben Systenstecker.
Ein Gruß
             von Saar und Mosel
                                                    Horst
Hallo!
Ich glaube so war das bei mir auch, links zwar 7 Einzelleitungen im Kabelbaum, aber nur 6 davon werden verwendet. Aber wie erwähnt, gibt es für links auch welche, wo alle 7 Einzelleitungen benötigt werden.
Könnte dann also sein, dass Du für links die Ausführung benötigst, wo alle 7 Leitungen verwendet werden. Das sollten die 'Werkstattjungs' aber erkennen und sagen können, wenn sie sich die Steckverbindung(en) in der Nähe der Rücksitzbank anschauen.
ich werde mich morgen damit beschäftigen. Notfalls werde ich mit den Ersatzkabeln die außenliegenden Partien ersetzen und löten.
Ein Gruß
             von Saar und Mosel
                                                    Horst
  [Elektrisch] Heckklappe ZV ohne Funktion Alex2104 12 2.294 22.08.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Audi007
  [Elektrisch] Ersatzkabel Heckklappe Bestellung Steffi und Mulri 6 3.071 06.04.2021, 22:31
Letzter Beitrag: Audiolet
  Kabelführung Heckklappe Roy 11 5.281 10.07.2020, 13:00
Letzter Beitrag: Roy
  [Problem] Mikroschalter Heckklappe - abgebrochener Hebel Nik 1 1.519 05.07.2020, 20:59
  ZV Heckklappe zu ok aber auf Probleme mr.jaeger007 7 4.327 28.06.2020, 21:53
Letzter Beitrag: mr.jaeger007
  Kabelbaum Heckklappe Roy 9 4.218 31.05.2020, 18:03
  Heckklappe Stellmotor cjgoedecke 0 990 21.11.2019, 09:06
Letzter Beitrag: cjgoedecke
  Loser gelber Stecker in der Heckklappe Georg86 2 1.904 16.03.2019, 19:46
Letzter Beitrag: Georg86
  Heckklappe verriegelt bei Start des Motors jogruber 6 4.502 22.11.2018, 16:30
Letzter Beitrag: jogruber
  [Problem] Heckklappe und Alarmanlage Fahrertüre Grisu1965 0 1.042 10.10.2018, 09:33
Letzter Beitrag: Grisu1965
