Manuelles Öffnen und Verdeckpumpe defekt ?!
Wow, danke für deine Ausführliche Nachricht!
Mein Kollege bei Audi meinte die Kabelbäume und die Schließe sei gemacht worden.
Aber mittlerweile kann ich es mir auch vorstellen, dass dies nicht der Fall ist... Werde sie definitiv selbst wechseln. Einfach um die Gewissheit zu haben.
An so arg viel anderem kann es ja nicht liegen.
Werde mir deine Liste die Tage vornehmen und durchgehen. Vllt. finde ich den Fehler so recht einfach.
Melde mich definitiv wenn ich das getan habe.
Kabelbäume werden direkt bestellt.
Bin am überlegen ob ich das Relais gleich noch mit bestelle. Vllt. ist ja auch nur dieses Defekt.
Grüße Kai
Nur kurz als Info.
Ich habe vorhin mal das Heckklappen schloss ausgebaut.
Dabei ist mir aufgefallen dass mein Kofferraum gar nicht mehr abschließt, selbst wenn alle Türen verriegelt sind.
Ich vermute damit habe ich den Übeltäter.
Habe dann den Mikroschalter einmal per Hand betätigt,während mein Kumpel das Verdeck getestet hat. Hier ändert sich gar nichts.
Würde sagen die Vermutung mit diesem Schalter ist richtig.
Wo bekomme ich diesen her, oder ist der bei dem Kabel-Set auch dabei?
Grüße Kai
RE: Manuelles Öffnen und Verdeckpumpe defekt ?! - von Kairo - 12.07.2020, 16:22
  Verdeckkasten fällt beim öffnen und schließen nach unten harry77 4 3.961 01.02.2024, 08:59
Letzter Beitrag: Michiaudi80
  [Problem] MANUELLES VERDECK Malte5Zyl1991 18 6.529 29.07.2023, 18:47
Letzter Beitrag: Heinz
  [Manuell] Verdeck nur mit Schlüssel öffnen Matthias8095 1 907 16.05.2023, 11:58
  [Kabelzuordnung] Manuelles Verdeck, Ersatzkabel hat nicht passenden Querschnitt ... ? inCorso 1 2.845 14.03.2023, 18:30
  Verdeck lässt sich nicht mehr öffnen dermannvon 1 2.931 11.06.2022, 15:05
Letzter Beitrag: salador
  [Elektrisch] Manuelles Vereckt macht keinen Mucks mehr / Merkwürdige elektrische Phänomene RZR 3 2.008 25.04.2022, 16:58
Letzter Beitrag: RZR
  [Suche] manuelles Verdeck öffnet nicht mehr, suche Schaltplan VDS oder MD 150 inCorso 8 4.177 24.03.2022, 18:15
  [Problem] e-Verdeck hakt beim Öffnen Quatschinger 3 2.791 24.11.2021, 17:12
  Manuelles Verdeck ohne Funktion Sworksm5ht 2 2.181 02.10.2021, 15:18
Letzter Beitrag: Sworksm5ht
  [Problem] Ausbau Verdeckpumpe Jos2011 4 2.366 11.09.2021, 09:16
Letzter Beitrag: Jos2011
