[Info] Motorkupplung NG
Guten Morgen Freunde der -Obenohne Kultur - Smile
Ich werde die Motorkupplung meines Cabrio´s wechseln. Im Grunde keine große Sache . Im Zuge dieser Arbeit möchte ich auch eine leichte Inkontinenz zwischen Motor und Getriebe beseitigen.
Problem :
Ich  habe im Onlinekatalog keinen Simmerring zur Abdichtung der Kurbelwelle gefunden. Nun muß ich auf Erfahrungen anderer Mitglieder zurück greifen.
          Frage : Welchen Simmerring mit welchem Durchmesser bzw welche Teilenummer muß ich bestellen?
Da ich die benötigten Teile im laufe der Woche bestelle werde, würde ich mich sehr über eine weiterführende Antwort freuen.
Wünsche eine erfolgreiche Woche
Wulf
Hi, die Teilenummer für den Wellendichtring ist 068 103 171 F
Du kannst den Dichtring einzeln tauschen oder komplett mit dem Alugehäuse kaufen. Da brauchst du allerdings dann noch die Dichtung mit der Teilenummer 026 103 181 B
Audi Cabriolet 2,6 Automatik 1996
Bedankt durch: clusterix , aucabdriver
Hallo quattro-cruiser
Vielen Dank für deine Bemühungen. War ein paar Tage angeschlagen, daher erst jetzt mein verspäteter Dank.
Frage : wo in aller Welt ist diese Nummer bzw. dieses E.-Teil gelistet. Ich kann es nicht finden!
Trotzdem ... vielen Danke
Wulf
Bedankt durch: AndreasW63
gib mal bei TVN die Nummer ein wenn du EDEKA hast..so findet man die Seiten..
Grüsse von ClusteriX
Hallo ClusteriX
Natürlich bei EDEKA.  Is dat wirklich so?  In der Lebensmittelabteilung oder an der Obsttheke ? Sorry! Tut mir leid! OK, Quatsch beiseite.
Ich habe nur den 7Zap , da habe ich gesucht.
Beispiel Cabrio 1992
Hauptgruppe 1 Untergruppe 03 Bildtafel 103-20
Zylinderblock mit Kolben Oelwanne
ps . das Ding ist in endlos vielen Fahrzeugen verbaut..
gibts von Elring oder INA bei den bekannten lieferanten - werd ich auch mal beiseitelegen nachdem ich grad die Kupplung eingelagert habe
Wenn ich da schon beigehe - wann auch immer - dann gleich alles...
Hoffe das hilft Dir weiter
Bedankt durch: aucabdriver
Danke , der Hinweis war es . Das hatte ich gesucht.
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.  D A N K E
Wulf
