Verdeckkastendeckel öffnet nicht
Guten Morgen...
Das wird ein Langzeitprojekt mit dem Zitieren.... Cool Cool
Gruß Michael
Hast du den neuen Kabelbaum jetzt eingbaut oder nicht?
Cabrio ,A4,A3,Viano
Moin!
Mal ne blöde Frage, wenn das Steuergerät defekt sein sollte, leuchtet dann noch die Lampe fürs Verdeck? Bzw. fahren die Scheiben ein Stück herunter?
Martin
Hallo Martin,
bei meinem Cab war es so.
Gruß Thilo
Moin Thilo,
das ist ja ganz toll (nicht). Ich habe bei mir erst den Stellmotor repariert und danach beide Kabelbäume in der Heckklappe erneuert. Und nun ist das Steuergerät nicht mehr erreichbar. Ich werde mich dann mal nach einem Gebrauchten umsehen. Es ist natürlich eines ohne dem A.
Gibt es nicht Firmen, die Steuergeräte wieder fit machen? Bei Audi Tradition wird das Steuergerät für knapp 1000 € gehandelt.
Martin
Hallo Martin,
ich habe auch erst die Kabelbäume erneuert.Kann auf keinen Fall schaden.Warum kommst du an dein Steuergerät nicht mehr ran?
Es gibt meines Wissens keine Firma die unsere Verdecksteuergeräte repariert. Ich habe ein gebrauchtes gekauft.
Gruß Thilo
Hallo Martin,
ich habe eben ein bißchen gegoogelt und habe eine Firma gefunden die für durchschnittlich 158,51 Euronen unser
Verdecksteuergerät repariert .Ist wohl je nach Schadensbild. Die Firma heißt Sender.de
Gruß Thilo
Bedankt durch: 0aX
Moin Thilo,
vielen Dank, die Firma muss ich übersehen haben. Nichts desto trotz werde ich mir mal nen zweit Steuergerät hinlegen. Echt vielen Dank für den Tipp.
Martin
Hallo Martin,
ein weiser Entschluß.Wenn du Erfahrungen mit der Firma gemacht hast,würde ich mich über eine Rückmeldung freuen.
Ich habe mein defektes Steuergerät hier auch noch liegen.
Gruß Thilo
Moin Thilo,
darauf kannst du dich verlassen.
Martin
(17.03.2021, 21:15)blue-elise schrieb:
Von wo kommt den dieses mech. Geräuch, aus dem Verdeckkasten oder der Heckklappe?
Moin!
Das Geräusch kommt aus dem linken (also in Fahrtrichtung) Teil des Verdeckkastens während man den Knopf drückt.
2 bis 3 mal, hört sich an wie ein "pumpen"...als wenn man will aber nicht kann.
Und jetzt das Beste...es macht nur Geräusche wenn der Kofferraumdeckel abgeschlossen ist (also richtig mit Schlüssel).
  Verdeck öffnet nicht Deve29 5 3.765 Vor 10 Stunden
Letzter Beitrag: Deve29
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 1.301 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Verdeckkastendeckel bleibt nicht oben/fällt runter Cabrio83 21 16.572 27.07.2023, 08:21
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 2.011 17.06.2023, 18:18
  Verdeckklappe öffnet nicht Nanni 5 2.315 20.05.2023, 14:19
Letzter Beitrag: Nanni
  [Info] Verdeckkastendeckel selber neu beziehen Oli Ver 8 4.116 25.04.2023, 21:14
  Dämpfer für Verdeckkastendeckel Roy 22 12.199 12.11.2022, 19:45
  el.Verdeck schließt aber öffnet nicht koonly 19 10.134 26.09.2022, 13:36
  elektrisches Verdeck öffnet nicht terex75 22 12.281 26.09.2022, 08:14
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 5.879 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
