[Problem] E-Verdeck Problem - Auswertung Messwertblöcke
Moin Peter,
erstmal 1000 Dank für deine Mühe und die detaillierten Möglichkeiten. Super Nett was es hier an Unterstützung gibt  Smile
Ich werde versuchen die Woche mal alle Angaben von dir durchzugehen und mal schauen ob ich eventuell an diesen Ansätzen etwas finde.
Andernfalls wäre ich dir wirklich sehr sehr dankbar wenn ich mal vorbei kommen könnte und du deinen Prüfenden Blick walten lässt Smile
Bezüglich der Pumpe:
Beim Wechsel des Relais habe ich die Pumpe ja inspiziert und bin mir FAST sicher dass es 8 Kolben waren. Da aber in guten 25 Jahren so einiges an murks und knurks passieren kann, und so Gott will, irgend wer mal ne neue Falsche Pumpe und neues Falsches STGR eingebaut hat, wo genau ist der Unterschied bei der 6 und 8 Kolben Pumpe?
Welche Leitungen fallen bei der 6 Kolben Pumpe weg?
Beste Grüße aus Neuss / Düsseldorf
RE: E-Verdeck Problem - Auswertung Messwertblöcke - von Sparxx12 - 03.08.2021, 12:04
  Problem mit dem Verdeck Pete5 3 3.158 18.05.2023, 10:31
Letzter Beitrag: Scotty
  Verdeck Seil Problem beim Aufklappen?? M4st3r M M 2 2.682 06.11.2021, 18:11
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Problem Microschalter Verdeck Fritz2014 36 15.093 05.07.2021, 18:18
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [Elektrisch] E-Verdeck Problem (Verdeckdeckel) Webster 7 6.240 15.04.2018, 17:30
Letzter Beitrag: Webster
  Problem mit dem Stromlaufplan vom Verdeck Doffl 0 2.329 21.03.2015, 18:04
Letzter Beitrag: Doffl
  Riesiges Problem mit Verdeck Audicabriolpg 8 6.456 27.01.2014, 09:17
Letzter Beitrag: Ralph
  Verdeckkasten Problem Manuelles Verdeck Serkan.S 4 5.417 25.11.2013, 23:31
Letzter Beitrag: Serkan.S
  Man. Verdeck problem sinox87 103 67.319 30.09.2013, 12:00
Letzter Beitrag: streaky
  Problem mit Elektrohydraulischem Verdeck. Nix geht. Hennee 1 3.286 09.05.2012, 09:18
  Aut. verdeck Problem dartyy 43 20.810 01.05.2012, 16:26
Letzter Beitrag: dartyy
