Lenkrad MJ 00 gegen Lenkrad MJ 1995
möchte mal vorab gerne eine Einschätzung über den Aufwand, ein 4-Speichen Lederlenkrad aus Cabrio 05/2000 gegen das klassisch schöne 3-Speichen Sportlenkrad ab Modelljahr 95-97? zu tauschen.
Bereits bekannt ist mir, dass Modelljahr 2000 die dicke bzw. feine Lenksäule hat, auf die die Lenkräder der Modelljahre bis 1997 nicht plug an play passen. Das wäre aber nicht das Problem, da ich ein komplettes Spenderfahrzeug hätte (B4 Limo MJ 1995).
Die Frage stellt sich nach den Steckern des Lenkstockschalters sowie die Verkablung des Airbags. Ist das kompatibel oder muss alles umgebaut werden?
Mir gefällt einfach das "alte" 3-Speichen-Sportlenkrad viiiiiiel besser als das vom Facelift.
Danke für eure Hilfe
Johannes
Hallo Johannes.
Da fallen nach meiner Erinnerung noch ein paar andere Sachen an.
- Tausch der LSS weil Wechsel auf "dünne" Lenksäule, oder du pfuschst es irgendwie hin mit einer Hülse o.Ä.
- Wenn Tausch der LSS auch Tausch der Stecker, da Wechsel von Flach- auf Rundkontakte
- Wechsel Lenkstockverkleidung, da Wechsel von runder auf eckige Wickelfeder
Ich denke das waren die zusätzlichen Punkte. Airbag und StG dürften harmonieren, probiert habe ich es aber noch nicht.
  Serien Airbag-Lenkrad auf S-Line Airbag-Lenkrad umbauen roli69 8 17.679 14.01.2024, 05:30
Letzter Beitrag: Deve29
  Lenkrad aus den letzten Modelljahr einbauen smhb0310 2 1.605 14.10.2023, 17:39
Letzter Beitrag: smhb0310
  Lenkrad Umbau Slixxery 12 3.730 24.03.2023, 19:44
  Original RS2-Lenkrad reinigen. Wert? Boris 4 1.508 03.03.2023, 08:52
Letzter Beitrag: Wolfhard
  Neues Lenkrad-Airbag bekommen SteveDachlos 3 1.985 01.04.2022, 18:07
Letzter Beitrag: ADR2000
  [Suche] Nardi Lenkrad Umrüstung mulder 3 2.769 02.09.2021, 11:28
Letzter Beitrag: golem_ger
  "Beliebtes" Thema - Passt das Lenkrad? :D SirKeppa 27 15.213 12.03.2020, 16:57
  Tausch Lenkrad mit Heizung gegen 3-Speichen Lenkrad Kassierer 1 1.720 13.04.2019, 13:57
Letzter Beitrag: Kassierer
Question Demontage 3-Speichen Lenkrad ??????? alampi 10 8.191 09.02.2019, 22:57
Letzter Beitrag: Audiolet
  Ablage unterm Lenkrad MJ 94? tomminger 11 6.862 07.02.2019, 14:12
Letzter Beitrag: lexi
