Themen: 3
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2309
2 Danke aus 2 posts
Guten Abend Zusammen,
ich war heute mit dem Cabrio Baujahr 1994 beim TÜV.
Bemängelt wird das Serienlenkrad. Das Gummi lässt sich an allen Stellen verdrehen.
Wie kann man das wieder fixieren?
Gruß Peter
Themen: 4
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2,3
11 Danke aus 11 posts
Hallo Peter,
das Lenkrad wirst du durch ein anderes ersetzen müssen.Du kannst das Gummi nicht wieder befestigen.
Gruß Thilo
Themen: 5
Baujahr: 06/1993
Hubraum (CCM): 2,8
Hallo, wie schon Eggart geschrieben hat kann man den Hartschaumstoff am Lenkrad nicht wieder befestigen, du wirst wohl um einen Neukauf nicht herumkommen !
Themen: 1
Baujahr: 07/1994
Hubraum (CCM): 2309
39 Danke aus 25 posts
nur mal so als Info. Es gibt auch Nutzer (und oder Reparateure) die nutzen eine Spritze mit feiner Nadel und injizieren Sekundenkleber in die Stelle zwischen Moosgummi und Kranz. Ergebnis: Sitzt wieder alles fest.
Hinweis: Ob das Ganze auch TÜV-konform ist oder in irgendeiner weise sich nachteilig auswirkt, möchte ich nicht beurteilen.
VG
Michael
Themen: 11
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2000
65 Danke aus 57 posts
Guten Tag,
die Lösung ist einfach, Haribo machst möglich. Gummibärchen nehmen und etwas Wasser, diese erhitzen und das ganze wirst flüssig. Anschließend eine Spritze nehmen und in den Lenkradkranz einbringen. Das ist kein Witz und besser als Superkleber, denn Superkleber hat bei einigen Materialien eine Auflösende Wirkung.
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012
Themen: 4
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2,3
und wenn im Sommer die Sonne auf das Lenkrad brennt,und die Gummibärchen wieder flüssig werden,
hilft mit Sicherheit eine Dose Vereisungsspray die man im Handschuhfach haben sollte.
Noch ein schönes Wochenende
Gruß Thilo
