[Problem] e-Verdeck hakt beim Öffnen
Liebe Profis,
ich brauche bitte wieder eure Unterstützung!
Das e-Verdeck meines 1998er Cabrios ist elektrisch in Ordnung. Ich habe ein Problem mit der Mechanik und hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
Wenn ich das Verdeck öffnen möchte, überstreckt sich eine Gleitschiene auf der Fahrerseite und das komplette Verdeck verwindet sich. Schiebt man das Teil ein kleines Stück nach hinten, geht das Verdeck normal zu.
Ich dachte zuerst, dass die Spannriemen zu locker sind und habe die Verdeckhaut tauschen lassen. Leider trat nach ein paar Tagen das Problem wieder auf. Die kleine Plastik-Distanzscheibe (die stark abgenutzt war) habe ich auch schon getauscht - keine Veränderung.
Im Netz fand ich das Werkstattbuch zum Thema Verdeck - leider nichts passendes zu finden...
Wo und wie kann ich das Verdeck einstellen, damit das nicht mehr hakt....
Herzlichen Dank für eure Hilfe!!
liebe Grüße aus dem Waldviertel (Österreich)
Rainer
Angehängte Dateien
.pdf   Problemstelle Verdeck.pdf (Größe: 606 KB / Downloads: 21)
e-Verdeck hakt beim Öffnen - von Quatschinger - 19.11.2021, 18:36
RE: e-Verdeck hakt beim Öffnen - von neupier - 20.11.2021, 21:53
RE: e-Verdeck hakt beim Öffnen - von neupier - 24.11.2021, 17:12
  Verdeckkasten fällt beim öffnen und schließen nach unten harry77 4 3.947 01.02.2024, 08:59
Letzter Beitrag: Michiaudi80
  [Manuell] Verdeck nur mit Schlüssel öffnen Matthias8095 1 906 16.05.2023, 11:58
  elektisches Verdeck kippt beim Schließen - normal? AxelD7 14 9.941 10.05.2023, 11:33
Letzter Beitrag: M-520
  Verdeck stoppt nur beim Schließen mit Deckel offen - F201 unplausibles Signal ifyoulikesticky 21 6.900 12.02.2023, 14:39
  Verdeck lässt sich nicht mehr öffnen dermannvon 1 2.922 11.06.2022, 15:05
Letzter Beitrag: salador
  Verdeck Seil Problem beim Aufklappen?? M4st3r M M 2 2.680 06.11.2021, 18:11
Letzter Beitrag: M4st3r M M
Tongue Manuelles Öffnen und Verdeckpumpe defekt ?! Kairo 29 13.914 06.09.2020, 20:28
Letzter Beitrag: Kairo
  [Manuell] Scheiben werden bei öffnen nicht automatisch. abgesenkt Andy a.HB 9 8.706 14.07.2017, 10:28
Letzter Beitrag: Manuel79
  El. Verdeck öffnen während der Fahrt? lexi 54 54.852 08.06.2017, 17:11
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Verdeck knackt beim Schließen Cabrio-Original 4 3.898 01.08.2016, 19:20
