Themen: 104
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.8
192 Danke aus 127 posts
Moin Dennis,
müsste was von der Klima sein.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
IMSA GTO-Folierung; Facelift Umbau; Boschmann und Hifonics Lautsprecher samt Verstärker; Audi Navigation Plus DX mit TMC-Box mit Multi-Media Interface, Dietz 1212/B, Zemex DVB-T D90 2G und Parrot CK3100;
Themen: 13
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
8 Danke aus 7 posts
Vielen Dank Manni!
Dann muss ich das Bedienteil mal ausbauen und mir das genauer anschauen.
Viele Grüße.
Dennis
Themen: 33
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
29 Danke aus 28 posts
04.02.2022, 17:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.02.2022, 17:39 von Klosterneuburger.)
Irgendeine Funktion muss ja ausgefallen sein. Radio kannst du ausschließen.
In den SLPs sollte aber der rote Stecker schon erwähnt sein, ich würde alle SLPs durchsuchen die in den Bereich
Mittelkonsole, Klima Zusatzinstrumente etc fallen.
der Klosterneuburger
Themen: 8
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
114 Danke aus 102 posts
Ja Servus zusammen
hm roter Stecker und gelbe Ummantelung des Kabelstrangs - mir fällt da was mit Airbag ein? Dafür würden auch die runden Stecker sprechen
by the way: wenn ich den Verhau mit dem Kabel im Radioschacht seh ui ui ui.... Aber das nur am Rande....
Abendliche Grüße
der Charly
Themen: 29
Baujahr: 10/1993
9 Danke aus 6 posts
Welche beiden Kabelfarben kommen denn aus der gelben Ummantelung?
Das mit dem AMP kannst Du vergessen. AMP ist die Herstellerfirma des Steckergehäuses, die Zahl vermutlich deren interne Typkennzeichnung.
Adios
Michael
Immer wieder ein Stückchen weiter Richtung Originalität.
Themen: 13
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
8 Danke aus 7 posts
Hi Michael,
vielen Dank für Deine Rückmeldung. Ich muss mir die Kabel nochmal anschauen und melde mich dann nochmal. Bin gerade beim Zusammenbau und hab es erstmal fein säuberlich hinter den Zusatzinstrumenten verstaut.
Viele Grüße,
Dennis
Themen: 13
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
8 Danke aus 7 posts
Guten Abend zusammen!
Jetzt bin ich nochmal dazu gekommen, mit die Kabelfarben anzuschauen, 1x schwarz/rot und 1x schwarz gelb. Es handelt sich um einen 6-poligen Stecker.
Viele Grüße,
Dennis
