Audi 80 Cabrio Alarmanlage / ZV problem
Ich habe bei meinem Audi Cabriolet von 06/94 (manuelles Verdeck, 2.6l Motor) ein komisches Fehlerbild.
Bevor ich mich totsuche wollte ich hier einmal fragen, ob jemand mit mehr Ahnung von der Elektrik das Fehlerbild besser einordnen kann:
1. Vor 4-5 Jahren ging der Knopf zum Verdeckkasten öffnen auf einmal nicht mehr. Das Problem habe ich im Relaiskasten für die Fensterheber lokalisiert - gebrochene lötstelle. Nach dem Neulöten ging es erstmal wieder, jetzt habe ich allerdings wieder (sehr sporadisch) dasselbe Problem. Hier weiß ich allerdings nicht ob es was mir dem Alarmanlagenproblem (Punkt 3.) zu tun hat.
2. Seit ca. 2 Wochen höre ich, wie die ZV-Pumpe NACH dem Abschließen über die Fahrertür ab und zu anfängt zu arbeiten. Also in unregelmäßigen Abständen hört man das Surren der Pumpe und es klingt genauso wie beim Abschließen, nur dass die Türverriegelung ja schon zu ist. Ich habe noch nicht rausgefunden ob das Problem auch beim/nach dem Öffnen der ZV besteht.
3. Seit heute Abend geht die Alarmanlage nach dem abschließen sporadisch an. Das ist jetzt 2 Mal passiert, habe den Wagen jetzt erstmal unverriegelt gelassen. Am liebsten würde ich sie jetzt erstmal vorrübergehend deaktivieren als kurzfristige Lösung des Problems.
Kann jemand diese 3 Fehler in Zusammenhang bringen (Vor allem die letzten beiden) oder vielleicht eine vorübergehende Lösung für das letzte Problem bieten?
Vielen Dank schonmal und Grüße,
Simon
wurden die Kabelbäume der Heckklappe schon getauscht? Der rechte davon ist für den Schließmechanismus zuständig. Wenn da die ZV falsche "Signale" bekommt, könnte(!) das eine Erklärung sein.
Boris
Ja den habe ich vor ein paar Jahren "neu" gemacht, damit meine ich dass ich ca. 30cm lange Kabelstücke an der Stelle des Heckklappenscharniers dazwischengeflickt habe.
Kann natürlich sein dass er jetzt an anderer Stelle aufgibt. Wie prüft man den denn am besten durch?
Das Problem mit der Alarmanlage hat sich jedoch in Luft aufgelöst, ich vermute, dass die Motorhaube nicht richtig zu war als die Alarmanlage fälschlicherweise losging, also doch nur ein dummer Bedienerfehler.
  [Suche] Lichtmaschine Audi Cabrio 747winglet 3 730 30.08.2023, 15:09
Letzter Beitrag: fctriesel
  Audi Cabrio 2.6 - Springt nicht sporadisch nicht an paku00 3 816 17.04.2023, 16:07
  Nachgerüstete Wegfahrsperre ausbauen 92er Audi 80 Cabrio Gitzbang 5 1.582 21.06.2022, 16:17
Letzter Beitrag: Gitzbang
  Audi Cabrio 2.6 V6 ABC - Stromlaufplan Klima rofacabrio 24 10.202 07.12.2021, 16:29
  Originale Alarmanlage matoa 0 1.094 24.11.2018, 11:36
Letzter Beitrag: matoa
  [Problem] Heckklappe und Alarmanlage Fahrertüre Grisu1965 0 1.037 10.10.2018, 09:33
Letzter Beitrag: Grisu1965
  Alarmanlage geht von allein los schulle 35 27.524 29.09.2018, 20:25
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  [Problem] Kofferraum und Alarmanlage Grisu1965 1 1.678 19.08.2018, 11:15
  [Problem] Alarmanlage - Blinker leuchten, Hupe bleibt stumm Danski 1 1.702 05.04.2018, 14:47
  Alarmanlage Leuchtdiode Webster 11 6.446 29.12.2017, 20:04
Letzter Beitrag: Bo.
