Audi Cabrio 2.6 - Springt nicht sporadisch nicht an
Ich muss leider noch ein Thema eröffnen, da ich von dem nächsten Elektrikproblem geplagt werde.
Gestern habe ich den Wagen abgestellt und kurz darauf, als ich ihn wieder starten wollte passierte folgendes:
-Beim Umdrehen des Zündschlüssels gab es keine Reaktion im Armaturenbrett, sprich keine der üblichen gelben und roten Kontrolllampen gingen an.
-Auch kein Surren der Benzinpumpe, welches sonst immer sofort nach dem drehen des Schlüssels zu hören ist.
-Die Fensterheber, Scheibenwischer, Licht etc. laufen jedoch, nur der Knopf um den manuellen Verdeckkasten zu öffnen ist ohne Funktion.
-wenn man dann den Schlüssel weiterdreht, um den Anlasser zu betätigen dann orgelt er nur und der Wagen springt nicht an, als würde er weder Benzin noch zündfunke bekommen.
Jetzt das kuriose, beim Versuch den Wagen (mit eingeschalteter Zündung) abzuschleppen, leuchteten auf einmal alle Lampen auf und beim Startversuch sprang der Wagen an als wäre nichts gewesen.
Während der Fahrt ging er auch nicht einfach aus, jedoch nach dem Abstellen wieder dasselbe Problem. Ich habe dann einmal gegen die Verkleidung unter dem Lenkrad geschlagen und siehe da, die Lampen gehen wieder an.
Der nächste logische Schritt ist also die Verkleidung abzubauen und nachzuschauen, ob da etwas einen Wackelkontakt hat.
Jedoch klingt das wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen und daher wollte ich jemanden fragen, der sich mit der Elektrik des Wagens vielleicht besser auskennt, ob er die Fehlerursache etwas einkreisen kann...
Vielen Dank schonmal und Grüße,
Simon
Hallo Simon
Das klingt verdächtig nach defektem Zündanlassschalter. Einfach mal den Tacho ausbauen und den Schalter wechseln. Ist keine große Sache. Ist zwar nur eine Vermutung.
mfG Wulf
Bedankt durch: Cabriofreak
Hi, danke für die Antwort.
Ich habe den Schalter ausgebaut und tatsächlich ist er oben gerissen, daran scheint es also zu liegen!
Nun weiß ich aber nicht genau, welchen schalter ich bestellen soll, da ich vermute dass der, den ich ausgebaut habe kein Originalteil mehr ist. Er hat da wo Klemme "50b" steht kein Kontakt, jedoch haben alle Ersatzteile die ich so finde diesen Kontakt.
Ist es jetzt egal welchen ich nachbestelle, es gibt nämlich verschiedene... Im Anhang sind noch ein paar Bilder von meinem Schalter.[Bild: KRK82P5tNT44CKOM.59.jpg]
[Bild: KRK8-kQ2qgcL3p6A.59.jpg]
4A0 905 849 C (für Fahrzeuge mit Schaltgetriebe)
4A0 905 849 B (für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe)
Michael
Zwo-Achter mit Allem
  [Suche] Lichtmaschine Audi Cabrio 747winglet 3 691 30.08.2023, 15:09
Letzter Beitrag: fctriesel
  (Zündanlaßschalter)---ZAS nicht gleich ZAS--- Porsche-Doc 21 34.866 04.07.2023, 08:54
Letzter Beitrag: Audi007
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 48.835 16.06.2023, 12:24
  Wegfahrsperre VOTEX 604 C (nicht D) C1Stolli 2 644 19.05.2023, 14:31
Letzter Beitrag: charly74
  [Problem] Fensterheber funktionieren nicht mehr Sierrakiller 7 1.544 12.05.2023, 08:13
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Kabrio Schließfunktion mit Fenster hoch funzt links nicht AUDIC4A6S6AAN 1 550 19.04.2023, 16:49
  Audi 80 Cabrio Alarmanlage / ZV problem paku00 2 670 15.04.2023, 08:54
Letzter Beitrag: paku00
  [ABC] 2.6 Automatik startet nicht mehr nach bc und ac einbau Andicabrio 2 1.638 08.10.2022, 11:24
Letzter Beitrag: Andicabrio
  Fensterheber fährt nicht - Fenster offen!!! terex75 12 5.600 17.08.2022, 12:42
Letzter Beitrag: Don63
Sad Dach schließt nicht Francuzzz 2 1.534 09.08.2022, 16:42
