[AAH] Kein Zündfunke
ich habe einen Batteriehauptschalter verbaut.
Nach der Winterpause setzte ich das Auto damit wieder unter Strom. Die Lichtmaschine fing sofort an zu qualmen. Noch bevor ich das Auto wieder stromlos machen konnte, hatte die Batterie scheinbar einen Kurzschluss/Plattenschluss, der sich mit einem kurzen Lichtblitz im unteren Teil der Batterie zeigt.
Lichtmaschine und Batterie sind jetzt getauscht. Zwei defekte Sicherungen sind ersetzt. Anlasser dreht, Benzinpumpe pumpt, jedoch fehlt der Zündfunke. Eine Wegfahrsperre hat mein Auto noch nicht.
Hat vielleicht jemand eine Idee?
Frank
[Bild: aomyenc12lunzefod.jpg]
Nordlicht-Treffen 2007
Es war die Leistungsendstufe!
Bedankt durch: lemmy
  [Problem] Neue Batterie leer - kein Kriechstrom ManuelL 15 5.005 16.10.2021, 21:15
  [Problem] Kein Zündfunken auf Zylinder 3 und 5 Rotzlümmel 0 898 29.02.2020, 21:43
Letzter Beitrag: Rotzlümmel
  KI generiert kein korrektes GALA Signal Mech© 83 77.552 18.08.2019, 19:53
Letzter Beitrag: Manuel79
  [Elektrisch] Nun zu meinen Problem. Es funktioniert kein Fensterheber, das heißt ich kann kein fen Bobel 2 1.852 23.04.2019, 16:19
Letzter Beitrag: sunnysunday
  VCDS - kein Zugriff Steuergerät MichaW 13 6.817 07.04.2019, 13:04
Letzter Beitrag: cabdrive69
  [Problem] Motor startet nicht, vermutlich kein Sprit Kai-8G 35 10.488 16.06.2018, 13:59
Letzter Beitrag: Kai-8G
  kein ABS Schalter fozzifoz 12 6.581 10.05.2015, 19:08
Letzter Beitrag: RedAudi
  Kein Blinkcode - NG Steuergerät defekt? fisherman_65 7 6.508 09.01.2015, 21:24
Letzter Beitrag: Michiammer
  ABS aber kein Relais mit 10 A Sicherung Tim R. 4 4.614 04.10.2013, 05:45
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  [Problem] Radio ohne Funktion kein Saft auf der Leitung solter 1 2.666 11.04.2013, 14:36
