Themen: 6
Ich habe folgendes problem mein Temperatur anzeige geht über 100 grad hinaus,
ich habe folgende Teile schon erneuert Thermostad, Thermoschalter, Temperaturfühler die Wasserpumpe wurde vor 5000 Tkm ersetzt.
Wer schön wenn jemand helfen könnte
<embed src="http://img515.imageshack.us/slideshow/smilplayer.swf" width="426" height="320" name="smilplayer" id="smilplayer" bgcolor="FFFFFF" menu="false" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" flashvars="id=img515/4889/1185818240dyy.smil"/>
<br/><a href="http://imageshack.us/slideshow/index.php">Go to ImageShack® to Create your own Slideshow</a>
Themen: 11
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 12/1993
Hubraum (CCM): 2598
Bist du sicher dass das Kühlsystem richtig entlüftet ist und der Kühler in Ordnung ist?
Themen: 6
da bin ich mir sicher weil ich das schon zweimal gemacht habe habe mir auch gedacht das luft im system ist.
Themen: 50
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Was macht denn Dein Lüfter? Der sollte ja bei ~95°C angehen. Tut er das? Und wird das Wasser wirklich so heiß? Was macht Dein Öl?
Hast Du Dein Thermostat selbst gewechselt?
Themen: 134
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
193 Danke aus 134 posts
Beitrag zum Entlüften im FAQ - es ist nicht ganz einfach, den 6 Zylinder zu entlüften.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
, Recaro Sitze
Themen: 6
Mit dem entlüften bin ich mir sicher. mein lüfter geht bei ca. 100 Grad an.
meine öl temperatur liegt bei bei dem ersten strich nach 60 Grad.
Themen: 134
Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das Kühlsystem nicht richtig entlüftet ist.
Dein Motor, nicht meiner, deine Entscheidung.
Lord
, Recaro Sitze
Themen: 6
Habe heute mal das kombinstrument von einem bekannten dran gehängt
und siehe da alles war ok ist wohl nur die temperatur anzeige kaputt werde mir wohl mal eine neue besorgen!
