elektrisches verdeck
wenn der Öldruck fehlt leuchtet die Kontrolllampe dauerhaft. Das Blinken zeigt sicher an das der Ölstand zu niedrig ist. Lange Rede kurzer Sinn, eigentlich sollte das doch im Bordhandbuch beschrieben sein. Alle Anzeigen sind ausführlich beschrieben.
Hallo !
Also mal ne andere Möglichkeit: Wenn die Öldrucklampe blinkt, wenn du das Verdeck öffnest, kann es nicht sein, das hinten im KI die Lämpchen vertauscht sind (Öllampe und Verdecklampe), denn die blinkt ja nur beim Öffnen.
ciao schorsch
Tja Schorsch,
da die Ölkanne aber im Autocheck blinkt fällt diese Möglichkeit aus! Dry
Hallo, Zusammen,
habe gestern den Fehler bei AUDI auslesen lassen - nichts!
Jetzt gibts auch keinen Fehlalarm mehr. Keine Ahnung, woran das o.g. gelegen haben mag.
Aber trotzdem, vielen Dank für die guten Ratschläge. Jetzt weiß ich wenigstens, wo ich das Hydrauliköl nachfüllen kann!
Andrea
  Elektrisches Verdeck- Verdeckkastenentriegelung nanaalex4711@googlemail.com 10 5.767 10.05.2023, 16:09
Letzter Beitrag: svenw
  [Elektrisch] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht mehr AC-1996 11 7.363 30.10.2022, 13:49
Letzter Beitrag: AC-1996
  elektrisches Verdeck öffnet nicht terex75 22 12.281 26.09.2022, 08:14
  [Bitte] Cabrioleitung für elektrisches Verdeck LauriKasper 2 2.781 23.03.2021, 14:45
  [Info] elektrisches Windschott für unser Cabrio Muminvater 35 22.790 19.02.2021, 20:35
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
Question [Problem] Elektrisches Verdeck öffnet nicht Micha2307 10 8.046 16.08.2018, 14:30
  [Problem] Elektrisches Dach Harry 62 3 2.709 03.07.2017, 19:48
Letzter Beitrag: Harry 62
  Elektrisches Verdeck entriegelt hinten links nicht AJ72 0 1.499 29.05.2017, 14:23
Letzter Beitrag: AJ72
  Elektrisches Verdeck es geht gar nichts... Phil31 10 7.115 15.01.2017, 15:40
Letzter Beitrag: Phil31
  [Info] Manuelles Verdeck auf auf Elektrisches Barni12 8 5.328 01.07.2016, 21:40
