20.02.2008, 21:13
Hallo liebe Cabriofreunde,
hoffe ich bin hier in der richtgen Abteilung gelandet!!!(wenn nicht bitte verschieben)
Nun erstmal zu meinem Problem, habe mir heute gedacht meine Scheiben zu entklappern naja also Türverkleidung links erstmal runter .. so alles schön entklappert... wieder zusammengebaut und zack mein schlüssel lässt sich nciht mehr rechts herum drehen sprich die Fahrertür geht nicht mher abzuschließen weder von der Beifahrertür noch vom Kofferaum alles schließt nur die Fahrertür nicht!Ja dann alles wieder auseinander gehts wieder.... also wieder alles zusammen das gleiche specktackel
! was kann es sein???
Hier noch ein paar sympthome und dinge die ich getstet habe:
- beim abschließen von der Beifahrertür bewegt sich das gestänge etwas aber schließt dann sofort wieder auf
- Türpinn lässt sich weder hoch noch runter drücken
- Batterie abgeklemmt und versucht Türschloss lässt sich nur nach links drehen nicht nach rechts bzw nur etwas nach rechts
-Das Gestänge bewegt sich an dem schloss
also es scheint ja etwas mechanisches zu sein ABER WAS? habe schon 2stunden gesucht!
danke schonmal für eure mühe
mfg
nilZ
! was kann es sein???Hier noch ein paar sympthome und dinge die ich getstet habe:
mfg
nilZ
FAQ
![[Bild: signaturaudipi7.jpg]](http://img240.imageshack.us/img240/6535/signaturaudipi7.jpg)
![[Bild: 248751.png]](http://images.spritmonitor.de/248751.png)
Bei mir hast du das gelesen-ich hatte mir damals nen Wolf gesucht!
![[Bild: Signatur_Owe.jpg]](http://www.powersemu.de/Cab/Signatur_Owe.jpg)
... der bowdenzug war i wie zu weit hinten eingehackt so das er auf spannung stand ..
