15.10.2003, 19:33
		moin,moin,
ich habe bei meinem alten vdo tacho (2,6 bis 260 km/h ) die nadel abgedreht.
also bei ebay einen neuen 260 er vdo tacho ersteigert.
beim einbau viel mir schon auf das die rückseite des neuen tachos anders aussah ( beim alten eine platine auf der rückseite,beim neuen ist sie an der seite angeschraubt ),also musste ich auch die plastikschale in die der tacho eingelassen wird auch tauschen.
alles eingebaut und???? Mist
der kilometerzähler geht nicht und der tacho zeigt mindestens 30 km/h mehr an.
ist der neue tacho nun auch defekt oder gibt es noch unterschiede zwischen 4,5 und 6 zylinder tachos,da ich nicht weiß aus welchem der neue tacho stammt.
okay,okay alles ein bißchen umständlich beschrieben,aber ich hoffe ich konnte mein problem deutlich machen und es kann mir jemand weiterhelfen.
gruß
andre'
gruß
andre'
 FAQ
FAQ
