	Themen: 3
 Baujahr: 1992
 Hubraum (CCM): 2300
 Danke: 00 Danke aus 0 posts
		Hallo liebes Forum
Heute ist mir gerade ein oberknüller passiert. Nicht mein Tag heute.
Zuerst eine grosse Beule in den hinteren Rechten Kotflügel gemacht und danach ist mir noch der Innenrückspiegel abgefallen. Da bin ich gleich zu meinem Freundlichen gefahren und habe mir dieses Spezial-Klebemittel (Glas-Metall-Kleber) geholt. Habe alles tip top geputzt und alles nach Anleitung ausgeführt.
Ich habe noch etwa 3 Mal kontrolliert wie der Fuss nun an die scheibe kommt. Montiert. Und nun hält der Spiegel nicht. Ich nehme an, dass ich den Sockel um 90 Grad falsch montiert habe
was mache ich nun? Krieg ich das wieder weg???? ich hab es schon mit spachtel probiert, aber das Material ist nun schon so hart. Ich bin sprachlos
Könnt ihr mir bitte weiterhelfen??!!
Besten Dank
Gruss aus der Schweiz.
pamue
Ich lebe nicht zum Arbeiten, sondern ich arbeite zum Leben.
Live is a Highway!
Neu mit einer FOX Edelstahl Anlage ab KAT. unterwegs... Hammer
	Themen: 9
 Baujahr: 1999
 Hubraum (CCM): 1896
 Motorkennbuchstabe: AHU
 Danke: 1113 Danke aus 13 posts
		Hallo PamueEntweder neue Scheibe, drüberweg kleben oder mit dem Dremel die Klebereste runterschleifen.
sonnige Grüße aus Oranien-/ Burg, OWE, Gutachter für KFZ Schäden und Bewertung ![[Bild: Signatur_Owe.jpg]](http://www.powersemu.de/Cab/Signatur_Owe.jpg)  ![[Bild: 193661_6.png]](http://images.spritmonitor.de/193661_6.png)
	Themen: 57
 Baujahr: 1994
 Hubraum (CCM): 1.8
 Motorkennbuchstabe: AEB
 Danke: 411 Danke aus 11 posts
		Nabend !
@Owe
Ich denke mal, das Problem wird sein, dass der Halter noch dran ist und nicht mehr abgeht...
Risiko... Beim gewaltsamen Entfernen wird wohl die Scheibe draufgehen !!
der dealer
![[Bild: 1r9x-2o.jpg]](http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/1r9x-2o.jpg)
(Phantomschwarz perleffekt, Recaro Leder schwarz, TT-Aussenspiegel, KW- Gewinde, Fünfloch- Umbau mit original Audi- Felgen im S- Design in 8,5x18", Edelstahl ab Turbo, Interieurleisten und Verdeckkastendeckel Echtcarbon, Einstiegs-, Fußraum- u. Griffschalenbeleuchtung, A6-Aerowischer, Grill ohne Emblem, Bremse vorn 323x30 u. hinten 269x20 und noch mindestens eins, achT  andere Sachen...) Alles eingetragen !!
Neuer Ganzjahreswagen:  S5 Sportback
	Themen: 69
 Baujahr: 03/1999
 Hubraum (CCM): 1.781
 Motorkennbuchstabe: ADR
 Danke: 1625 Danke aus 21 posts
		Hallo Pamue,
vielleicht suchst du im Netz mal nach so was in der Art: Klebstoffremover .
Oder du fragst mal bei Uhu, etc. direkt an - vielleicht haben die eine Idee wie man deren Super-Kleber wieder lösen kann?
semu
 ![[Bild: 132139.png]](http://images.spritmonitor.de/132139.png)  ![[Bild: sign2.jpg]](http://powersemu.de/car/cab/sign2.jpg) VCDS (VAG-Com) Service Raum 09xxx und 01xxx für alle VAG Modelle
	Themen: 3
 Baujahr: 1992
 Hubraum (CCM): 2300
		@ cabriodealer
ganz genau. der Metallsockel ist schon an der Scheibe dran
dann werd ich mal n'en spezialisten aufsuchen...
Live is a Highway!
	Themen: 57
 Baujahr: 1994
 Hubraum (CCM): 1.8
		Moin !
Schau doch mal bei Carglass vorbei    , vielleicht haben die nen Plan...
der dealer
	Themen: 3
 Baujahr: 1992
 Hubraum (CCM): 2300
		Halöchen
Ich konnte das Problem mit Hilfe meines Freundlichen lösen.
Er hat mir ein Schaber mit Rasierklinge (Sehen fast so aus wie die Schaber für die Keramik-Kochplatten)gegeben. Zusätlich hat er mich auch darauf aufmerksam gemacht, dass die Frontscheibe im dümmsten Fall kaputt gehen kann.
Ich hab dann so vorsichtig wie's ging geschabt, ging aber nicht weil die Rasierklinge zu stumpf war. Achtet darauf, falls ihr auch mal das Problem habt, dass ihr dann eine Scharfe habt.
Mit der Scharfen ist es nach 2 feineren "Hieben" gegangen. Passt aber auf, der Metallfuss spickt mit einer grossen Geschwindigkeit weg. Ich hatte zum Glück die Fahrertüre offen, sonst wäre er vielleicht an die Scheibe geprallt.
Tipp für die Neumontage: Auf dem Metallfuss hat es so zwei Dreiecke mit einer Kerbe dazwischen. Dieser muss nach unten zeigen.
Der Spiegel wird dann zuerst Vertikal hingedrückt und danach mit einer 90° Drehung (Uhrzeigersinn) in die richtige Position gebracht
Danke für eure Tipps!
Pascal
Live is a Highway!
Neu mit einer FOX Edelstahl Anlage ab KAT. unterwegs... Hammer    |
