[Problem] Heckklappe einstellen / Sitzt zu tief?
Hey liebes Forum.
Bitte erschlagt mich nicht, aber ich finde keinen Beitrag zu "Heckklappe einstellen" o.ä... (bzw. findet man einen, den kann ich aber nicht öffnen).
Meine Heckklappe sitzt insgesamt zu tief. Bin gerade nicht am Cabrio und habe keine Bilder.
Es ist so, als wäre die ganze Heckklappe 2-3 mm zu tief zwischen den Seitenwänden. Die Abstände sind rundum die gleichen (Spaltmaße und "Tiefe").
Kann man die Heckklappe einstellen? Die Gummianschläge sind ziemlich durch und die würde ich dann ersetzen. Aber jetzt ersetzen bringt es denke ich nicht, da die Klappe zu stark auf die Gummis drückt. (Die Heckklappe sitzt sowohl Richtung Verdeck, als auch Richtung Heck(leuchtenband) zu tief).
Vielen Dank im Voraus.
Grüße,
Max
Moin
Ist denn überhaupt noch Gummi drauf auf den Anschlägen ?
Bei unserem hatte sich das alles schon erledigt . Komplett zerbröselt .
Wenn deine aber noch i.O. sind würde ich diese erst einmal neu einstellen .
Unter der länglichen Abdeckung befinden sich 2 Schrauben , diese etwas lösen und den Anschlag nach oben schieben , etwas anziehen , so das der Anschlag nicht wieder nach unten rutscht , sich aber noch bewegen lässt . Danach die Kofferraumklappe auf die richtige Flucht bringen ( also nicht zufallen lassen , sonder mit etwas Gefühl Erste Sahne ) und dann die Schrauben anziehen .
Normalerweise ist dann wieder alles im Lot .
Könnte natürlich sein , daß du den Zapfen vom Schloß auch neu einstellen mußt . Kann sein, muß aber nicht .
Gruß aus OWL
Gruß aus OWL
Bedankt durch: OBELIX
Hey.
Was mich halt wundert ist, dass die klappe auch vorne in Richtung Verdeck etwas zu tief zu sein scheint. Da wird es doch nicht helfen die Anschlaggummis hinten hoch zu setzen, oder? Smile
Max
Grüße,
Max
Hallo Max,
Jörg hat ja schon prima beschrieben wie die Gummianschläge gerichtet werden müssen. Mit zerbröselten kommst du aber nicht weiter mit richten, also besorg dir in dem Falle erst mal neue. Und versuch dort deine erste Arbeit; unterschätze nicht wie weit die den Deckel auch nach vorne hin noch unterstützen.
Vorne (also zum Verdeckdeckel) kann man die Scharniere lösen dort wo sie am Seitenteil geschraubt sind und verschieben. Meist sind da nog ein par mm drin. Wegen Gewicht ist ein Helfer sehr sinnvoll !
Im schlimmsten Fall können auch Karosserieringe (edelstahl) zwischen den Schrauben vom Scharnier und Deckel gelegt werden; ist aber normalerweise nicht nötig und nicht die feinste Art.
Richte dich nur auf die Kotflügelhöhe; der Verdekdeckel ist selber auch einstelbar.
Greetz, Rob.
Moin
Es kann gut sein das es nur so aussieht , als wenn der Kofferraumdeckel zu tief sitzt. Ich würde erst einmal die hintere Höhe einstellen.
Der Rest ergibt sich.
Hat bei unseren auch gefunztErste Sahne
Gruß aus OWL
Gruß aus OWL
  Wasser in der Heckklappe? Ultimative Idee? rrothe 10 11.134 19.09.2025, 10:47
Letzter Beitrag: Schurl
  2.3E Emblem Position auf Heckklappe JonaW 0 780 22.06.2025, 22:41
Letzter Beitrag: JonaW
  [Bitte] Seitenscheibe Einstellen TT Cabrio Buchhette 1 1.775 07.07.2024, 16:58
  [Info] Puffer Heckklappe Cab1998 5 3.905 01.03.2024, 16:54
Letzter Beitrag: Cab1998
  Heckklappe für A5 Cabrio Bj. 2012 (FL) Gino 2 1.884 30.10.2023, 20:18
Letzter Beitrag: Gino
  Kabelführung Heckklappe Maddin-x 0 1.849 30.03.2023, 20:00
Letzter Beitrag: Maddin-x
Question Motorhaube oder Zug einstellen? Öffnet schlecht Gitzbang 0 1.963 02.10.2022, 11:44
Letzter Beitrag: Gitzbang
  Bild vom Schliesszylinder Heckklappe Tux 12 10.564 05.01.2020, 19:12
Letzter Beitrag: DickeBertha
  Tür einstellen Seewolf1980 8 6.109 26.05.2019, 22:01
Letzter Beitrag: Meschi
  Anschlagspuffer Heckklappe fero 16 13.168 19.11.2016, 22:04
Letzter Beitrag: Nik
