elektisches Verdeck kippt beim Schließen - normal?
Hallo Zusammen
Da ich demnächst mein Verdeck erneuern lassen will überlege ich, die besagten Dämpfer tauschen zu lassen.
Ich hatte schon in einem anderen Beitrag erwähnt, dass ich das Auto erst 30 Min „gesehen“ habe, und nach dem anschließenden Kauf den Wagen meinem „Schrauber“ zwecks „Aufarbeitung“ übergeben habe.
Daher bin ich mir jetzt nicht sicher, wie sich das Dach seinerzeit verhalten hat. (Musste über die Notentriegelung geöffnet werden)
Es war allerdings nach 23 Jahren noch immer das Originale, weshalb ich jetzt mal annehme, dass die Dämpfer zumindest „angegriffen“ sein dürften.
Im Internet habe ich bei Teile-Parts jetzt „angeblich“ passende Dämpfer gefunden. (Suche erfolgte nach der Original Nummer) Den Preis finde ich recht günstig.
Gasfeder, Verdeck   Premium-Marke    OE-Teil-Nr: 8G0 871 556 A
   Artikel Nummer 0126-9049KI-0  Preis 50.40 EUR (2 Stück + 5,60,-Euro Versand)
Trotzdem wollte ich mich hier aber noch kurz versichern das der Einbau während des „Dach-Wechsels“ kein Problem darstellt?
Außerdem die Frage, ob jemand hier im Forum diese „Nachbau Dämpfer“ schon einmal eingebaut hat?
Vielen Dank vorab
Harno
PS: Die Originalen kosten dort 48.84 €  Pro Stück!   + Versand
Bin there! Done that!
Hallo Harno,
nur damit hier keine Verwirrung aufkommt: Dein Post bezieht sich auf das manuelle Verdeck - für das manuelle Verdeck ist zumindest die von Dir angegebene OE-Nr. meiner Meinung nach richtig.
Ich würde an Deiner Stelle die Nachbau-Dämpfer, die Du bei Teile-Parts gefunden hast, ruhig ausprobieren. Sie werden wahrscheinlich besser sein, als Deine 23 Jahre alten originalen.
Zum Einbau kann ich leider keine Erfahrungen beisteuern.
Axel
[Bild: A4Cab-avatar-klein.jpg]
Das ist echt lustig, heute habe ich mich gefragt ob das kippen normal ist. Anscheinend ist das so. Deshalb Hände zum Himmel.
Hallo in die Runde Smile
Gibt es bei der Thematik neue Erkenntnisse?
Irgendwie wird man immer schräg beäugt, wenn man mit so einem "alten" Auto vorfährt, dann das Verdeck aber tatsächlich automatisch schließt - nur um es dann doch mit der Hand abzufangen. Diesen kurzen Peinlichkeitsmoment würde ich gerne abstellen.  Ich finds blöd
-sind die Gasfedern dieselben wie beim manuellen Verdeck (8G0 871 556 A bzw. Stabilus 9049KI)? Ich kann die Beschriftung bei eingebautem Dämpfer nicht lesen.
-lassen sie sich bei eingebautem Verdeck tauschen und wenn ja, wie?
Mathias
Beim schliessen kippte mein Verdeck immer bis ca. 30 cm über den Scheibenrahmen,
normal denke ich.
Seit Gestern fällt es bis auf den Scheibenrahmen ?!
Den Fehler suche ich noch.
  Verdeckkasten bleibt am Dach hängen beim schließen und öffnen Sebas 3 2.186 05.07.2026, 20:38
Photo [Manuell] Verdeckkastenschlösser Schließen nicht Aikon 12 6.911 21.05.2026, 14:11
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Verdeck Seil Problem beim Aufklappen?? M4st3r M M 5 10.718 04.04.2025, 15:20
Letzter Beitrag: rofacabrio
  Verdeckkasten fällt beim öffnen und schließen nach unten harry77 4 8.805 01.02.2024, 08:59
Letzter Beitrag: Michiaudi80
  Verdeck stoppt nur beim Schließen mit Deckel offen - F201 unplausibles Signal ifyoulikesticky 21 19.789 12.02.2023, 14:39
  [Problem] e-Verdeck hakt beim Öffnen Quatschinger 3 6.663 24.11.2021, 17:12
  [Problem] Schließen des Daches nicht möglich Rock123 2 5.919 01.02.2018, 08:32
Letzter Beitrag: Webster
  [Problem] Manuelles Verdeck lässt sich nicht schließen l0ki 2 5.311 01.09.2017, 12:27
Letzter Beitrag: öföf
  Verdeck knackt beim Schließen Cabrio-Original 4 7.709 01.08.2016, 19:20
  Verdeck beim Fahren öffnen B6 Atti229 7 12.395 25.06.2016, 12:14
Letzter Beitrag: Holli69
