Knacken an VA;  "SUCHE" bereits benutzt
Bruchi schrieb:Dabei bin ich fahrerseitig auf die drei Befestigungsschrauben des Trägergelenks am Querlenker gestossen. Die konnte ich auf der Seite ohne grosse Mühen etwa 1/4 Umdrehung fester ziehen. Und wills ja nicht verschreien aber seit dem ist das Knacken nicht mehr zuhören gewesen. Werd die Tage nochmal xtrem Kurvebfahrt machen aber was mich nun brennend interessiert ist, wie die Befestigung der Gelenks am Querlenker auussieht. Sind das Langlöcher oder gibts nur eine Stellung wie die Befestigt sein können. Wenn da auch Spiel drin ist würde sich somit vllt. die verstellte Spur erklären. Also hoffe jemand weis dazu paar Worte?
Hi! Grad mal im "So wird´s gemacht" geblättert. Sturz muss nach dem festziehen der 3 Schrauben ebenfalls eingestellt werden. Die Muttern sind selbstsichernd und müssen ersetzt werden. Je nach Modell 65Nm oder 85 Nm Anzugmoment bei Rippenmutter.
Ich meine mich zu erinnern (hab die Teile vor gut 2 Monaten gekauft gehabt), dass das Langlöcher sind, also mit Verstellbereich.
Ich will ja nicht alle in einen Topf werfen, aber ich hab noch keine Werkstatt erlebt, wo ich anschließend nicht irgenwas gefunden hab, was nochmal gemacht werden dürfte. Was man kann, immer selber kontrollieren oder gleich selber machen.
Ich hoffe mal, dass es das dann war. Ist Dein Cab noch so tief wie auf dem Bild? Das hat dann, glaub ich, auch gut was einzustecken...
  Knacken nach Spur- und Koppelstangentausch Audi007 0 826 04.06.2025, 15:59
Letzter Beitrag: Audi007
  Knacken beim Lenken - eine Antwort Alsandair 12 11.223 22.05.2021, 02:01
Letzter Beitrag: Cinderella
  Knacken beim Lenken uwe64schwarz 16 13.878 14.10.2019, 18:20
Letzter Beitrag: AxelD7
  [Problem] Knacken Hinten SirElton 1 2.915 27.09.2016, 19:27
Letzter Beitrag: audi100S
  Knacken beim Lenken --> Dämpfer hat Spiel bumbasi 8 13.192 15.08.2013, 19:03
Letzter Beitrag: bumbasi
  Federn knacken Chrisx 12 12.843 29.07.2011, 20:38
Letzter Beitrag: Chrisx
  Knacken Vorderachse- Ich werd noch blöde... cabriodealer 25 43.393 03.05.2011, 13:48
Letzter Beitrag: Grappa
  Knacken beim Einlenken, Erfahrung damit?? tossibaer 8 12.575 18.04.2009, 21:51
  Klappern hinten rechts/leichtes Knacken vorne rechts AudiRonny 3 7.310 11.03.2009, 13:11
Letzter Beitrag: AudiRonny
  knacken beim beschleunigen Vibesy 16 15.663 05.08.2008, 22:05
Letzter Beitrag: Vibesy
