Themen: 4
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 2598
Hallo liebe Cab-Gemeinde,
ist einer von Euch schonmal auf die Idee gekommen die Verstärker-Elektronik von den Original Nokias abzubauen und an höherwertige 130mm LS anzuschliessen?
Wie stehen Eure Prognosen, diieses Vorhaben durchzuführen (ich habe die Original Nokias noch nicht gesehen, sondern würde sie mir dann mal in der Bucht besorgen) und wie ist eure Einschätzung bezüglich der zu erwartenden Klangqualität?
Das ganze wäre angeschlossen an ein Navi+
Dazu muss ich sagen das ich nicht unbedingt der High-Ender bin, was den Sound im Auto angeht.
Bin mal gespannt auf Eure Ansichten.
Harald
Themen: 50
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Moin!
Ich hatte damals die gleiche Idee. Hab den Verstärker abgeschraubt und an einen JBL 16er angeschlossen. Der Verstärker war sofort kaputt. Keine Ahnung wieso, aber es war einfach so.
Viel bringen dürfte das aber so oder so nicht.
Ollfried, jetzt mit Endstufen im Radio
![[Bild: ani.gif]](http://www.die-kaennchen.de/bilder/audi/ani.gif)
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
834 Danke aus 418 posts
Also Harald, wenn es Dir darum geht keine Strippen ziehen zu müssen, dann kannst Du ja versuchen die original Drähte vor dem Stecker ab zu schneiden und daran neue Lautsprecher anzuschliessen. Dann würdest Du die Endstufe vom Radio benutzen.
Das ist bei Schallwandlern mit ordentlichem Wirkungsgrad und Coaxialem Aufbau auf jeden Fall schon besser als die Breitband-Papier-Quäken. Daher auch die Empfehlung keine Zeit und Energie in den von Dir vorgeschlagenen Umbau zu stecken.
Noch besser ist es erst mal die hinteren zu lassen und Geld in das Frontsystem zu stecken, da das immer direkter zu höhren sein wird und somit massgeblich zum Klangbild beiträgt.
Thilo, ohne Nokia
Themen: 4
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 2598
danke ersteinmal für die bislang gegebenen Tips.
@ Ollfried:
Komisch das der Verstärker dann "abraucht", hat das möglicherweise mit der Impedanz zu tun? Leider bin ich aber nicht der Elektronik-Freak um diese Frage zu beantworten.
@ Tux:
Mit dem Strippen ziehen hat das nichts zu tun, es liegen bereits 2,5qmm
Lautsprecherkabel vom Vorbesitzer. Der Grund meines Gedankens war das Navi+. Nur die vorderen Kanäle haben eine eigene Endstufe, die hinteren nur Line-Out über den Mini-Iso Ausgang.
Alternative Aktivlautsprecher wird's wohl nicht geben, so wie ich das sehe. Kennst Du eine Möglichkeit die beiden hinteren Lautsprecher mit eigenen, kleinen Endstufen aufzurüsten? Ähnlich der Platine an den Original-Nokias? Wenn ja, könnte ich dann Zündplus von den vorhandenen Kabelbäumen des Aktivsystems abzweigen?
Es müssen keine 200W sein... 20-25W würden mir völlig langen.
Ich dachte vorn und hinten an Infinity's, da ich bislang immer sehr zufrieden damit war. Die gibts aber erst ab 130mm Koax glaube ich.
Gruß und schönen Abend noch
Harald
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
Also Harald, da fällt mir nur das ein, was Du schon vorgeschlagen hast: Eine eigene kleine Endstufe für beide Lautsprecher. Wahrscheinlich gibt es in dieser Klasse sehr kleine digitale, die man noch im Armaturenbrett unter bekommt. Konkret fällt mir kein Modell ein, aber es gibt viele online stores a la ue2000 oder bigdogaudio ....
Thilo, mit 4 Kanal Hifonics
Themen: 145
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
200 Danke aus 142 posts
Moin moin,
ich habe die hinteren Papplautsprecher durch MB-Quart Lautsprecher ersetzt. Die Nokia Aktivendstufen sind dabei immer noch im Dienst und erledigen ihren Job recht passabel.
Der Umbau ist recht einfach und von mir hier auf der Site beschieben -Suchfunktion.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
, Recaro Sitze
Themen: 0
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2,6
Hi Ihr ich bin neu hier
zu dem Thema Heck Aktiv system kann ich nur sagen habe das jetzt schon etliche mal gemacht die endstufe genschnappt leitungen durch trennt und ein 2-wege System von Alpine dran gehängt. Funktioniert gut mann muss nur drauf achten wie die polung ist von den LS einfach anschließen Fader nach hinten und dann genau hinhören ob der Bass sich aufhebt oder satt wird wenn mann eine der Boxen kurz abhängt.
Habe das im Cabrio und im A6 schon gemacht und hat Funktioniert.
War ne günstige alternative zum Umrüsten auf einen passablen Klang. Klar es ist kein Mega Bass zu erwarten aber besser wie die Orginal Tütten alle mal. Laut info von Audi hat die eingebaute Endstufe ca. 25W deswegen braucht der LS den Ihr einbauen wollt nicht mehr wie 50W haben da sonst der Leistungszug zu groß wird deswegen ist vieleicht auch die Enstufe abgeraucht.
Gruß Schui
