[Problem] Elektrisches Verdeck
kann mir bitte einer helfen??? Un
Mein Verdeck öffnet nur, wenn die Zündung an ist, aber der Motor nicht läuft.
Wenn der Motor läuft, kann ich nur entriegeln.
Die Kabelbäume bei der Heckklappe wurden durchgemessen und als ok befunden.
Würde mich über eine hilfreiche Antwort wirklich freuen Zwinker
MfG Schuhmann64
bin mir nicht sicher ob ich da richtig liege, aber mi fallen da eigentl. nur 2 Dinge ein:
1.) ZAS = Zündanlassschalter
2.) E-Verdeck nicht original und falsch verkabelt.
Servus Paul,
herzlich Willkommen in BBdW.
Ohne Dich jetzt angreifen zu wollen (Du geniesst ja noch Welpenschutz!), aber hast Du Dir schon mal die unzähligen Threads zum Thema Verdeck durchgelesen, bzw. überflogen?
In jedem einzelnen wird auf die Kabelbäume verwiesen. Nicht ohne Grund. In bald jedem Thread werden die Kabelbäume durchgemessen und meistens für gut befunden.
Warum?
Weil die Kabelbäume meistens bei offenem Kofferraumdeckel gemessen werden und da eben trotz Kabelbruch die Litzen wieder Verbindung haben.
Ich will damit jetzt nicht sagen, dass Dein Problem mit den Kabelbäumen zusammenhängt, aber wenn die Kabelbäume noch nie erneuert wurden oder zumindest schon +5Jahre alt sind, besteht eine sehr grosse Wahrscheinlichkeit, dass diese gebrochen sind und einen Fehler produzieren.
Wenn Dein Motor läuft, hast Du dann noch andere ungewöhnliche Fehler?
Kein Licht, keine Blinker, kein Radio, keine Lüftung, keine Scheibenwischer?
Dann könnte das am ZAS (Zündanlassschalter) liegen. Auch hierzu gibt es jede Menge Möglichkeiten sich hier einzulesen.
Viel Erfolg und eine Erfolgsmeldung wird hier auch gerne gelesen!
Schönen Gruss
MDumdididum rtin
Standort: ZH.CH
Servus ,
danke für die schnelle Antwort , die Kabelbäume (Heckklappe) wurden schon gewechselt , die schließe ich mal aus , sonst habe ich keine elektrischen Probleme.
Es ist nur seltsam , wenn der Motor läuft, kann ich das Verdeck nur entriegeln . Sobald ich dann den Motor abstelle und den Schlüssel nur auf Zündung stelle, funktioniert es einwandfrei (darum kommen für mich die Heckklappenkabel nicht in Frage).
Lese mich jetzt mal in den ZAS rein !
vielen Dank
Gruß Paul
Überprüfe das Signal von der Handbremse. Möglicherweise liegt das nicht beim Steuergerät an.
Bei nur Zündung an ist das egal (zumindest bei mir ist das so), das Verdeck öffnet auch ohne
angezogene Handbremse. Bei laufendem Motor geht ohne Handbremse gar nichts.
Bei mir leuchtet aber auch bei Zündung ein die Handbremskontrolle im Duett mit der Ladekontrolllampe ohne dass die Handbremse angezogen ist,
es hat mir noch keiner definitiv sagen können, ob das so sein muss oder ob da ein Fehler vorliegt.
Wenn die Handbremse angezogen wird, wird das Leuchten etwas stärker.
Sobald der Motor läuft, ist die Handbremskontrolle nur an, wenn diese auch angezogen ist.
Ich habe ein Automatikgetriebe.
Könnte das ein defekter LIMA-Regler sein?
der Klosterneuburger
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 22.277 06.11.2025, 17:16
  [Info] elektrisches Windschott für unser Cabrio Muminvater 36 42.144 17.09.2025, 12:13
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Öffnungsvorgang elektrisches Verdeckt bricht ab Sir Prise 3 2.499 01.05.2025, 19:48
Letzter Beitrag: Sir Prise
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 6.218 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  Elektrisches Verdeck- Verdeckkastenentriegelung nanaalex4711@googlemail.com 10 10.431 10.05.2023, 16:09
Letzter Beitrag: svenw
  [Elektrisch] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht mehr AC-1996 11 13.391 30.10.2022, 13:49
Letzter Beitrag: AC-1996
  elektrisches Verdeck öffnet nicht terex75 22 21.421 26.09.2022, 08:14
  [Bitte] Cabrioleitung für elektrisches Verdeck LauriKasper 2 4.376 23.03.2021, 14:45
Question [Problem] Elektrisches Verdeck öffnet nicht Micha2307 10 14.823 16.08.2018, 14:30
  [Problem] Elektrisches Dach Harry 62 3 4.541 03.07.2017, 19:48
Letzter Beitrag: Harry 62
