Themen: 8
Baujahr: 04/1993
Hubraum (CCM): 2771
2 Danke aus 2 posts
Guten Morgen Christian,
Respekt und meinen herzlichsten Dank für die genaue Beschreibung!!! Da hast Du Dir ja echt viel Mühe für mich gemacht.
Das ist echt eine super Anleitung, der ich folgen kann. Hast mir eine Menge Angst genommen. Werde entsprechend deiner Anleitung vorgehen und die Ursache der Undichtigkeit suchen.
Nochmals lieben Dank an alle Cabrio-Verrückten, die sich an meinem Thema beteiligt und mir so super Ratschläge gegeben haben!
Beste Grüße aus Münster
Daniel
Themen: 4
Baujahr: 04/1997
Hubraum (CCM): 2598
18 Danke aus 18 posts
auch ich hatte einen öligen ABC bei meinem Projekt vor der Brust. Der stand allerdings mehr als zwei Jahre und viel Ölschmutz war bereits angetrocknet. Aber ganz klar kam das Öl im "V" vom losen Deckel des Ölberuhigungsbeckens (alle Schrauben wenigstens ne viertel Umdrehung bis fest). Und als zweite Quelle habe ich den Flansch der Servoölleitung an der Pumpe ausgemacht. Jetzt nach etwa 3000km braucht er immer noch kein Öl und hat insgesamt 196000 runter.
Ansaugbrücke runter ist nicht schwer, dann alles sauber machen (es helfen alte Lumpen und Bremsenreiniger), Schrauben nachziehen (Dichtung prüfen, ggf. wechseln). Dann gemäß RLF die Kopfschrauben nachziehen bevor die Ansaugbrücke wieder eingesetzt wird (neue Dichtungen verwenden), die ZKS kann man aber nur einmal nachziehen und dann sind die zu markieren mit einem Körner.
Ist die Servoleitung leck am Übergang vom Schraubpunkt zur Leitung, dann brauchst ne neue. Nachpressen soll nicht so dolle helfen....
Viel Erfolg beim schrauben
LG
Dietmar
vorher --->
![[Bild: 2036022d9d.jpg]](https://share-your-photo.com/img/2036022d9d.jpg)
nachher --->
![[Bild: 02491dea81.jpg]](https://share-your-photo.com/img/02491dea81.jpg)
in ungezählten Stunden...
Themen: 104
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.8
196 Danke aus 130 posts
Hallo Danski,
Der Manuel weiter oben meinte wohl mich mit demjenigen der seinen AAH in Eigenregie wieder flott gemacht hat.
Und ja, ich bin/war auch Laie. Ich komme übrigens tatsächlich aus deiner Nähe. Falls du nach Prüfung den Motor
doch überholen musst, kann ich die Weidemann & Dresemann in Münster sehr empfehlen, die haben für einen fairen
Kurs meine Köpfe geplant.
Unruhiger Leerlauf hat meistens was mit dem Unterdrucksystem zu tun.
Ölverlust kann von vielen stellen kommen, meist jedoch die Dichtung unterm Schaltsaugrohr, die Ventildeckeldichtung
oder einen der Simmerring.
Wenn du noch Fragen hast, kannst du mir auch gerne mal eine PN schreiben, oder ich komme mal zu dir rum, wenn es zeitlich
passt, dann werfe ich mal zusammen mit dir einen Blick drauf.
Gruß aus Schöppingen!
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
IMSA GTO-Folierung; Facelift Umbau; Boschmann und Hifonics Lautsprecher samt Verstärker; Audi Navigation Plus DX mit TMC-Box mit Multi-Media Interface, Dietz 1212/B, Zemex DVB-T D90 2G und Parrot CK3100;
