Passender Ersatz für Radio Gamma
mein Originalradio Audi Gamma hat nach dem Winterschlaf seinen Linken Lautsprecher-Kanal eingebüßt. Links alles tot - rechts funktioniert vorne und hinten ganz normal.
Nachdem eine Reparatur teuer ist und das Display auch schon beginnt auszulaufen und originale Radios wohl ähnliche Probleme haben und dazu teuer bei zweifelhafter Qualität, wollte ich in die Runde fragen:
Welches Nachrüstradio könnt ihr empfehlen wegen der aktiven Lautsprecher hinten. Mein Radio ist das schmale für den DIN-Schacht.
Danke für sachdienliche Hinweise.
Udo
Ich habe  bei uns ein Blaupunkt Toronto 410  eingebaut.
Hat Leisstung genuch und koppelt mit meinem Telefon. mit cd und USB Steckdose vorn. Cool
Ein Gruß
             von Saar und Mosel
                                                    Horst
Vielen herzlichen Dank für den Tipp, Horst. Gab es Kummer mit dem Anschluss der aktiven Lautsprecher hinten und für die Motorantenne? Danke und Grüße, Udo
Das gerät hat die dei Normstecker. Ist alles leicht , einfach einstecken.
Ein Gruß
             von Saar und Mosel
                                                    Horst
Moin Udo,
wenn du dich ein wenig hier im Forum umschauen willst, findest du einen Haufen Tipps für deine Fragen.
Moin Andreas, ja hab ich schon gemacht. Allerdings habe ich nichts gefunden, was direkt auf mein Thema passt. Hast du da einen besseren Überblick und einen direkten Link?
Aber die Antworten von Hoest helfen mir schon mal weiter. Viele Grüße, Udo
Ich meinte natürlich Horst! Entschuldige den Fehler ?
  [Nachrüstung] Ersatz für Fuba Motorantenne. Optik, Empfang und Einbauanleitung. Ciwa 5 3.367 24.07.2026, 10:59
  Welches Gamma CC im 92er Cab magra92 2 4.695 10.09.2022, 22:32
Letzter Beitrag: magra92
  Endstufe/Sub/CD-Wechsler an originales Gamma/Delta anschließen? Boris 2 5.971 21.10.2021, 14:50
  Radio Gamma Kasettenproblem GT1991 1 4.812 27.09.2020, 12:40
  Audi Gamma dmdgc 0 3.263 09.12.2019, 02:05
Letzter Beitrag: dmdgc
  [Problem] BT Adapter für Gamma S? mondo 3 5.158 09.10.2019, 18:25
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Gamma CC 220 mm oder 213 mm im 99er Cabrio? Krautfinne 14 16.340 31.07.2019, 17:23
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Anschluss Audi GAMMA CC Alex77 0 3.277 04.05.2019, 19:13
Letzter Beitrag: Alex77
  Gamma CD hintere Boxen funktionieren nicht mehr Joker66 1 3.447 28.01.2019, 10:01
Letzter Beitrag: Nascar2014
  Gamma CC: Defekt oder Anschlussfehler? Hobbyaudischrauber 12 13.403 03.01.2019, 21:08
Letzter Beitrag: AndreasW63
