[NG] Kabel in Seitenwand Links
Liebes BBdW,
bis jetzt konnte ich viele Probleme am CAB selber lösen, jetzt bräuchte ich allerdings ein weinig Hilfe von euch.
Ich habe die SLP's durchforstet, die Suchefunktion als auch das große Brillenorakel konnte mir nichts hilfreiches ausspucken.
Ich erneure gerade die Kabelbäume Heckklappe links und rechts, es liegen da einige Kabel die ich nicht zuordnen konnte.
Dank des BBdW's sind jetzt nur noch zwei Kabel übrig. Da ich ziemlich perfektionistisch bin, möchte ich gerne da jetzt alles auseinader ist,
alles direkt richtig verkabeln und eine möglichst saubere Verkabelung haben.
Daher hier jetzt die Frage: Wofür sind die beiden Kabel auf den Fotos?
Das blau/braune Kabel wurde vom Vorbesitzer etc. von hinten bis nach vorne in die Tür gelegt. Die Türverkleidung habe ich noch nicht
demontiert. Elektrisch funktonierte alles, außer das der Rückfahrscheinwerfer bei Zündung an, ab und zu (ohne eingelegten Rückwärtsgang) an war und nach kurzem Flackern aus ging.
Der Verdeckkastendeckel geht seit ein paar Jahren nicht mehr auf (manuelles Verdeck) funktonierte allerdings nach dem Kauf des CAB's ca. 2-3 mal.
Und der Stellmotor in der Heckklappe schließt die Hecklappe nicht bzw. hat keine Funktion. (Stellmotor habe ich schon getauscht und geprüft wenn ich Strom anlege funktoniert dieser, Verdecksteuergeräte habe ich auch drei hier liegen von denen zwei ebenfalls in anderen CAB's funktoniert haben)
Für Tipps wäre ich sehr dankbar, Prio hat allerdings die Frage bzgl. der Kabel.
Beste Grüße
Pulsar
'92er NG, 180000+ Km, Indigoblau ( B5N )/Schwarz/Holz, Nardi, blaues Verdeck ( manuell ), 7 x 16  ( 10 Speichen ), Leder, keine Klima, Custom Alu-Kühler (5Inline), Serien AGA-Edelstahl ab KAT.
        5 Zylinder sind konsequente Evolution
        Auto Union 1000 SP
  Standlicht links (vorne u. hinten) ohne Funktion Fly 25 0 948 30.06.2024, 19:42
Letzter Beitrag: Fly 25
  Relais + Kabel laufend zur Klimaanlage AudiCabrioMuc 0 1.119 03.02.2024, 19:36
  Kabrio Schließfunktion mit Fenster hoch funzt links nicht AUDIC4A6S6AAN 1 1.639 19.04.2023, 16:49
  [Kabelzuordnung] Kabel gefunden Cabriolet-Fahrer 4 5.839 22.04.2022, 11:26
  Kabel Frage Daskleinewunder 4 3.421 16.01.2022, 20:10
Letzter Beitrag: Bo.
  [Elektrisch] DE Linsen links zu rechts Verkehr tauschen Oldaudifreak 7 5.489 15.09.2021, 20:35
Letzter Beitrag: Cinderella
  [NG] Vergoldete Kabel Ata Harleykuno 2 2.988 07.06.2021, 23:25
Letzter Beitrag: Harleykuno
  Übersicht - Diagnoselaptop - Kabel - Software alpha1hit 24 115.154 21.05.2021, 19:50
Letzter Beitrag: johnson
  8G7: Kabel aus Durchladevorrichtung sesoe185 2 3.125 15.05.2021, 08:19
Letzter Beitrag: sesoe185
  Rückleuchte Heckklappe links geht nicht ordentlich Luebbimaik 2 4.309 04.05.2021, 17:27
Letzter Beitrag: Luebbimaik
