Themen: 62
Baujahr: 06/98
Hubraum (CCM): 2800
Motorkennbuchstabe: AHH
2 Danke aus 1 posts
Servus Gemeinde,
Ich hab ja an Ostern meinen Hydraulikzylinder auf der Beifahrerseite erneuert, und musste mit erschrecken feststellen, dass die Undichtigkeit aber immernoch nicht behoben ist.  Habe weiterhin geschmierte Verkleidungsteile.
Weiß vielleicht jemand, ob ich den ausgebauten Zylinder irgendwo auf Funktin, bzw. Dichtheit überprüfen lassen kann.
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hubraum (CCM): 1.781
Motorkennbuchstabe: ADR
27 Danke aus 23 posts
Hallo Florian,
kannst du sagen wieviel es tropft oder wie groß der Fleck ist?
semu
Themen: 62
Baujahr: 06/98
Hubraum (CCM): 2800
2 Danke aus 1 posts
Servus semu (und hoffentlich immernoch gerngesunde Frau  ),
ne, kann ich leider nicht. Beim alten Zylinder hatte ich leichte Flecken im Verdeckkastendrin, da wo der Zylinder bei offenem Verdeckt liegtl. Aber nu bei dem neuen is da nix mehr nachgekommen. Das Problem is, dass beim Schließ.- und Öffnungsvorgang der innere Verdeckstoff scheinbar in der Stelle entlangschrabbt, wo die Undichte ist. Denn dann schrabbt der Stoff genau über die Ecke, wo die Rückenlehne der Rücksitze in die Verkleidung vor den Lüftungsschlitzen übergeht. Und die Stelle ist dann immer gut geschmiert. Zudem haben wir jetzt aúch noch nen länglichen Fleck auf dem Verdeckkastendeckel, wo das Verdeck in geschlossenem Zustand aufliegt.
Ich muß mich mal mit dem Thema "Fotos einstellen" befassen. Dann ist das bestimmt einleuchtender.
Ich hab die Vermutung, dass die Übergangsverschraubung von Hydraulikleitung zu Zylinder undicht ist. Und da weiss ich halt nicht, ob man die Quetschverschraubung erneuern kann. Ansonsten werd ich wohl nicht um neue Leitungen umherkommen.
Aber desweiteren würd mich halt interessieren, ob ich irgendwo den alten Zylinder auf Dichtheit prüfen lassen kann. Denn wenn der gar nicht kaputt war, könnt ich den ja evtl. noch verhöckern.
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hi Florian,
Frauchen geht es gut - bügelt gerade fleißig, drum darf ich hier posten
Das klingt mit deinem Öl irgendwie kompliziert! Bei mir tropft irgendwas links hinten leicht. Wenn das Verdeck zu ist, kommt ein kleiner Tropfen auf den Verdeckkastendeckel. Wenn ich die Zylinder immer mal wieder abwische ist für 4-6 Wochen Ruhe. Bei dir ist es natürlich ärgerlich, dass das Verdeck durchnässt.
semu
Themen: 62
Baujahr: 06/98
Hubraum (CCM): 2800
2 Danke aus 1 posts
bügelnde Frau, dass kling sehr löblich.
So richtig nässt das Verdeck gottseidank nicht durch. Es streift halt immer nur ein bisschen ab. Is aber nicht weniger nervig. Muß mich am WE mal wieder genauer dem Problem widmen. Hab vor den Verdeckstoff innen mal zu lösen, und wegzuklappen. Vielleicht kann ich ja dann entdecken, wo das Öl raussüppt.
Das dumme is nur, dass neben Hochzeitsvorbereitungen nicht so viel Zeit zum basteln bleibt. Aber dieses WE ist das Verdeck dran. Plus Zündkerzen samt Kabeln.
