Spritverlust nach längerer Standzeit !
ich besitze ein werkstattgepflegtes 98er Cabrio, 2,6 L, 100000 Km gelaufen.
Mir ist nun aufgefallen, wenn das Fahrzeug ca. 4 Tage unbenutzt steht, sprüht beim Start hinten unmittelbar vor dem rechten Hinterrad Benzin heraus. Nicht sehr viel, aber eben ein kurzzeitig sichtbarer Benzinfleck in der Garage.
Da der Sprit sich sehr schnell verflüchtigt, ist bein näheren Hinsehen unterm Auto alles trocken.
Wenn ich das Auto jeden Tag bewege, ist alles i.O.
Meine Vermutung ist irgendeine poröse Dichtung, welche austrocknet, und dann kurzzeitig Sprit raussprüht.
Wenn sie dann wieder feucht ist, dichtet alles wieder.
Aber das ist nur meine Vermutung.
Beim letzten Werkstattbesuch war natürlich alles i. O.
Ich wollte mein Cabrio wegen dem schönen Herbstwetter auch nicht die ganze Woche zur Beobachtung in der Werkstatt lassen.
Hat möglicherweise einer von Euch eine Idee was das sein könnte??
Vielen Dank schon mal für Eure Infos.
Kuddel
Moin, Moin,
evtl. mal den Benzinfilter und die Anschlüsse überprüfen.
Netten Sonntag,
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
[Bild: b4xgeyyzc9euazynp.jpg]
Kuddel, rechts hinten am Unterboden ist die Benzinpumpe und der Filter.
Wenn das Spassfahrzeug startet wird erst druckaufgebaut und die Pumpe dann wieder angehalten.
Irgendetwas (Leitung/Dichtung/Hohlschraube) dort ist undicht und wird evtl auch während der fahrt "abspritzen".
Also wenn Du nicht die Mittel und Werkzeuge hast das zu reparieren fahr bitte schnell in die Werkstatt, denn Benzin ist ein hochentzündlicher Stoff.
Tux
Moin, TUX !
Siehste, das ist doch mal ne Aussage.
Ich bin nur ein Schreibtischtäter, dann werde ich nochmal in die Werkstatt fahren und das Problem dort erläutern.
Nun kann ich ja auch was dazu erklären. Smile
Gruß von der sonnigen Küste
Kuddel
ich wollte nur zur Erklärung kurz berichten:
Von der Benzinpumpe führt die Kraftstoffleitung nach vorne zum Motor.
Unmittelbar hinter der Pumpe ist die Leitung zusammengefügt, wie soll ich es beschreiben...
sieht aus wie gepresst, keine Schelle oder so.
Steht ja auch unter Druck.
Direkt an dieser Pressung sprüht der Sprit nach längerer Standzeit heraus.
Nun bekomme ich ´ne neue Leitung eingebaut, und dann sehen wir weiter......
Gruß von der Küste
Kuddel
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 336 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [Problem] TDI startet nach längerer Standzeit schlecht 97cabrio 11 8.440 09.11.2023, 14:05
Letzter Beitrag: 97cabrio
  [NG] Startprobleme nach kurzer Standzeit tom29 6 6.510 06.10.2017, 20:59
Letzter Beitrag: swiss
  [AAH] Motor wie manuell durchdrehen nach Standzeit Kai-8G 5 7.446 19.03.2017, 01:24
Letzter Beitrag: SI0WR1D3R
  Kein Öldruck nach einigen Stunden Standzeit LissChriss09 8 13.451 23.06.2011, 13:14
Letzter Beitrag: LissChriss09
  Motorprob. nach langer Standzeit.. Holli69 12 10.120 19.03.2010, 12:41
Letzter Beitrag: Holli69
  Audi Cabrio 2,3 NG springt nach 2,5-3 Tagen Standzeit schlecht an kay2006 4 11.558 31.01.2010, 16:31
Letzter Beitrag: Don Krypton
  Nach Standzeit schlapper Kraftschluß bei Automatik Kuddel40 6 8.697 15.10.2009, 12:24
Letzter Beitrag: Kuddel40
  Fehler nach Standzeit, Weckfahrsperre?! audifahrer 83 5 6.191 11.01.2006, 16:20
Letzter Beitrag: audifahrer 83
