Verdeckklappe öffnet nicht
#31
Na das ist doch nicht wahr, oder? Ich lach mich wech
Aber wenigstens erfolgreich und nicht allzu teuer.....
Glückwunsch!
Ich hatte vorher eigentlich alle Sicherungen einmal raus und reingenommen...insbesondere die beiden, welche in der Betriebsanleitung mit dem Verdeck in Verbindung standen Grandpa
Wahnsinn....Hoffentlich sieht mich keiner
[Bild: cab_gerrit.jpg]
@Stephan667 und max-zero
Neuigkeiten?
Hallo Miteinander,
bin hier ganz neu ... also häng ich mich mal mit meinem Fehle rein...
Hab mir vor 2Wochen ein gebrauchtes B4 Cabrio zugelegt...bis vorgestern hatte alles wunderbar funktioniert...
Habe meine mittels Fensterhaberschalter alle vier Scheiben abgesenkt, danach das manuelle Verdeck entriegelt, usw...alles prima...
Kurz danach gings los... konnte mittels Schalter in der Mittelkonsole meine Fenster nicht mehr hochfahren, Verdeckkasten entriegelt nicht mehr und die ZV von der Türen aus schließt den Kofferraum nicht mehr...
Vom Kofferraum aus kann ich alle Schlösser sperren...
In der I-Tafel kommt kein Signal wenn das Verdeck entriegelt ist...
Kabelbaum rechts war total durch, habe diesen repariert, leider ohne Erolg, linker Kabelbaum ist i.O.
bin für jeden Tip dankbar...
Hallo zusammen also ich habe auch ein ähnliches problem und zwar wenn ich an der fahrertür zu schließe geht der kofferraum mit zu aber die beifahrerseitew nicht und die entriegelung funzt garnicht also muss das verdeck zu bleiben Da bin ich aber traurig! jemand ein tip woran es liegt??gibt es eine art hand bzw notentriegelung für den verdeckkasten??das würde mir ja schon reichen.
Hallo Tim,
erstmal Willkommen hier im Forum. Wenn ich mir Deine Fahrzeugdaten ansehe, dann hast Du "derzeit kein Cabrio"! Also wird Dir nur ein "Dosenöffner" helfen, das Dach zu öffnen Ich lach mich wech
Aber mal Spass beiseite, es wäre vielleicht ganz hilfreich, wenn Du angeben würdest, ob Du elektrisch oder manuell öffnest.
Wenn die Tür nur auf der Beifahrseite nicht öffnet oder schließt, würde ich zuerst mal prüfen, ob Kabelbruch an der "A-Säule" vorliegt. Bezüglich der Hand- oder Notentriegelung hilft Dir die FAQ und Suchfunktion hier im Forum.
Viel Spass bei uns.
Servus
Winni
Also ich öffne es manuell.habe das auch schon bemerkt aber habe versucht es zu ändern nur irgendwie kann ich nicht darauf gehen und das angeben beim verdeck.
Hallo Tim,
die Daten zu ändern, ist eigentlich ganz leicht.
Du gehst oben links auf "Benutzer-CP" (neben dem Datum Deines letzten Besuchs), gehst auf die Rubrik "Dein Profil", klickst den Punkt "Profil ändern" und schon hast Du die Möglichkeit, die Daten zu ändern.
Wenn Du Deine Beiträge noch nach folgender Formel
Begrüßung
Inhalt Deines Beitrages
verfasst, ein klein weinig die Rechtschreibung und Interpunktion beachtest und Deine Texte etwas strukturierst, dann gibt's auch kein gemecker! Grandpa
Servus
Winni
@Bayerndiesel:Alles Klar dank dir für die Tips.Aber über der Su-fu finde ich nix in bezug auf die Hand-Notentriegelung.
So nun nochmal zu dem Problem
Mein Verdeckkasten geht wieder auf.
Die Beifahrertür schliesst aber immer noch nicht mit ab,wenn ich die Beifahrertür abschliesse geht der Kofferraum mit zu aber die Fahrertür nicht.Wenn ja alles über den Kofferraum läuft muss ja woanders der Fehler sein denn wenn ein Kabelbruch in der A-Säule ist würde ja nur die Beifahrertür zu gehen oder???
Dann habe ich noch ein Problem die Temperaturnazeige und die Tankanzeige sind beide ohne Funktion.Bzw gehen zwischendurch mal wackel kontakt???
Danke euch für die Tips
Ich hole den Fred mal wieder hoch.
Mein Verdeckdeckel geht nicht auf. Ich habe das Cabrio so gekauft. Der Verkäufer meinte, das es bei Ihm bis vor nem Jahr noch ging. Dann aufeinmal nicht mehr.
Ich habe nun schon viel gelesen und es scheint immer wieder der Kabelbaum oder der Microschalter hinten zu sein..
Audi 80 BJ. 1996 manuelles Verdeck.
Vorgehensweise
1. Zündung an
2. Handbremse angezogen
3. Verdeckhebel drehen (Lampe im KI geht an)
4. Schalter in B-Säule drücken.
Man hört was auf der Beifahrerseite hinten klacken aber der Kofferraum verriegelt (wenn er nicht abgeschlossen ist) nicht und der Kasten geht auch nicht auf.
Die Kabel wurden wohl mal erneuert und sind mit Isolierband umwickelt. Hab mir das mal angeschaut. Hab leider nicht so viel Ahnung von dem ganzen Elektrik Kram. Allerdings sind die Kabel auch sehr dick, das sie nict mehr in die Halterungen passen. Dies wurde einfach abegbaut und in den Kafferraum gelegt.
Sollten die Kabel trotzdem noch einmal erneuert werden ? Oder könnte es auch der Mircoschalter sein ?
Kommt jemand aus dem Raum WHV der mir dabei helfen könnte ?
Es wurde auf jeden Fall mal eine Alarmanlage nachträglich eingebaut. Die ZV funktioniert NUR über die Ferbedienung der Alarmanlage. Ansonsten habe ich keine Fernbedieung für die ZV.
Mir ist auch aufgefallen, das wenn das Auto schon auf ist und ich die Heckklappe aufschließe und öffnen will, das sie gar nicht entriegelt. Heißt ich muß ein paar mal auf und zu schließen und dann kann ich erst den Kopf vom Schloss reindrücken und die HK geht auf.
Ist das Auto aber von vorn herein verschlossen, geht es gleich beim ersten mal aufschließen.
Alles ein bisschen merkwürdig. Ich hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt. Wenn nicht, einfach nachfragen aber bitte nicht gleich steiniegen Smile
Danke für Eure Hilfe... Ist ein Klasse Forum
Gruß Frank
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 23 29.192 18.06.2026, 09:53
Letzter Beitrag: Pasche
  Verdeckkasten öffnet aber schießt nicht cabriofan 1 1.612 29.04.2026, 16:42
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 4.926 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 4.635 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 31.899 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 22.430 02.09.2025, 15:49
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 3.373 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 4.044 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 4.541 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 15.876 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
