Stoßdämpfer für ABK
Hallo Leute
Mein Cab hat jetzt neuen TÜV bekommen . Habe dazu schon die Traggelenke und die Buchsen vom Dreieckslenker an der Vorderachse
neu gemacht . Ist jetzt schon ein ganz anderes angenehmeres Fahrverhalten . Alles irgendwie viel weicher . Lange Rede kurzer Sinn , dabei
ist mir noch aufgefallen , daß der Stoßdämpfer vorne Rechts undicht ist . Sollen nun beide neu . In dem Zuge natürlich auch gleich die
Staubmanschette , Anschlagpuffer und die Domlager neu . Hatte mir schon mal einen Satz Dämpfer rausgesucht , bin mir aber nicht
sicher ob die passen . Auf Anfragen reagieren die Verkäufer irgendwie nicht . Weiß von euch einer obs die richtigen sind ? Hier mal der
Link
http://www.ebay.de/itm/201295314186?_trk...EBIDX%3AIT
Dann ist noch die Hinterachse dran . Da sollen noch die beiden Gummi-Metallager mit der Nummer 22 und die beiden Gummilager mit der
Nummer 16 getauscht werden . Hier das Bild dazu
http://www.partscats.info/audi/?i=cat_va..._id=132153
Wo bekomme ich guten Ersatz dafür . Am liebsten wäre etwas von Lemförder . Oder sind die von Audi auch noch von guter Qualität ?
Kosten dort so um die 16€ das Stück .
Gruß Klaus
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens
davor steht und Angst hat es aufzuschließen.
Hallo Klaus,
ich bin auch gerade an der Fahrwerksüberholung. Allerdings bleiben anders als geplant die Stoßdämpfer drinn. Sind noch Top.
Tauschen werde ich nur die Querlenker nebst Traggelenken, Spurstangenköpfen und Koppelstangen.
Bestellt habe ich Lemförder Teile bei profiteile.de. In diesem Tread habe ich die Teilenummern für unser Cab inkl. der Dämpfer von Sachs
zusammengestellt.
http://www.audi-cabrio-club.info/forum/s...?tid=31723
Muß ich aber noch vervollständigen.
Zur Übersicht hilft auch das hier:
https://webcat.zf.com/index.asp?SPR=1
Roland
PS: Profiteile schafft es vermutlich dann doch nach 4 Wochen alles vollständig zu liefern Cool
Cabrio im winter abgemeldet.
Hallo Klaus,
kann Dir für vorne auf jeden Fall die Bilstein B4 empfehlen, mit Sachs machst Du aber bestimmt auch nichts falsch.  Domlager habe ich von Febi, bis jetzt sehr zufrieden. Am Besten auch gleich noch die Lager des Hilfsrahmens wechseln...
Hinten habe ich Sachs Advantage, da mir das hier hinlänglich diskutierte "Gefrickel" mit den zu dünnen B4 Kolbenstangen zu nervig war. Vorne passt aber alles mit den B4.
An meinem 2,3er ist mittlerweile die Drehmomentstütze am Motor das einige Gummiteil im Fahrwerk/Antriebsstrang, das noch von 1993 ist, auch Motor-und Getriebelager neu, wilde Kombination von Meyle, Febi, Lemförder: Ein Unterschied wie Tag und Nacht Zwinker
Grüße,
Stefan.
...ach so, schon alleine weil sie quasi nichts kosten: Die Gummilager des Stabis könntest Du gleich noch machen...
  [Stossdämpfer] Welches Stoßdämpfer bzw Fahrwerk TH_Classic 2 985 03.09.2025, 18:28
Letzter Beitrag: TH_Classic
  [Stossdämpfer] Welche Stoßdämpfer sind zu empfehlen denis76 3 2.970 02.05.2023, 07:51
Letzter Beitrag: Micha75
  Stosdämpfer VA HA stepnogorsk 0 2.713 16.04.2018, 09:03
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  [Stossdämpfer] Federbein oder Stoßdämpfer defekt? Babba 11 9.580 16.07.2017, 22:53
Letzter Beitrag: Babba
  Drehmoment Stoßdämpfer hinten 08/15 9 8.064 02.05.2017, 10:29
  [Bitte] Kompatibilität Stoßdämpfer V6 -> 2.0 DerGoldeneReiter 3 3.558 19.03.2017, 19:33
Letzter Beitrag: Nascar2014
  Welche Stoßdämpfer vorne? (Auswahl Sachs) M-A-X 6 6.760 07.04.2016, 22:02
Letzter Beitrag: M-A-X
  welche Stoßdämpfer hinten coupe110 4 4.733 21.02.2016, 16:09
Letzter Beitrag: coupe110
  [Stossdämpfer] Welche Stoßdämpfer und Federn sind original verbaut? Kai-8G 40 39.271 26.07.2015, 14:41
Letzter Beitrag: Kai-8G
  [Stossdämpfer] Welche Stoßdämpfer Cassiopeia 6 6.889 17.07.2015, 23:50
Letzter Beitrag: Cassiopeia
