[NG] Ölkontrollleuchte blinkt bei warmen Motor.
Hallo Zusammen.
Ich habe, nachdem ich meinen 91er NG gekauft habe, direkt einen Ölwechsel machen lassen. Dabei wurde 5W30 von Fuchs benutzt.
Nun habe ich das Problem, dass bei warmen Motor ab und zu mal die Ölkontrollleuchte blinkt. Am Druck verändert sich laut ZI nichts.
Hat jemand eine Idee was es sein könnte?
Falsches Öl? Defekte Ölpumpe?
Liebe Grüße
da die meisten NG Motoren deutlich über 150.000 KM auf der Uhr haben , würde ich ein etwas dickeres Öl nehmen .
Mit 10W40 haben wir in unserem NG und den ABT keine Probleme .
Gruß aus OWL
Bedankt durch: DaveID
Hi, danke für deine Antwort.
Ich hab erst 120.000 auf der Uhr.
Aber kann das zu dünne Öl denn ein Grund dafür sein, dass die Lampe bei 95-100 Grad anspringt?
wenn dann liegts am W30,
weil das zeigt das bei 100 Grad das Öl flüssiger ist, als bei einem W40
im Cab (bei Saison) ist es egal ob 5 - 10 oder 15W .. so 'kalt' isses da nicht.
und es gibt zwei Sensoren, der eine misst bei Standgas der andere bei ca. 2000U/min.
Wann kommt der 'fehler'?
und Du schreibst zwar das sich der Druck nicht ändert, aber welcher Druck wird den angezeigt?
kalt/warm standgas/drehzahl??
MfG Heiko W.
ich glaube nicht so recht daran, dass das tatsächlich am Öl liegt. Klar ist ein Öl mit einer Heißviskosität von 30 nicht unbedingt ideal für so einen alten Motor, dennoch glaube ich nicht, dass der Öldruck tatsächlich auf Grund des zu dünnen Öls abfällt. Ich sehe bei einem solchen Öl die (sehr geringe) Gefahr, dass es mal bei extremen Öl-Temperaturen (nach ewiger Vollgasfahrt auf der BAB) zu einem Schmierfilmabriss kommen könnte, aber das würde der Öldruckschalter mit großer Wahrscheinlichkeit gar nicht merken, da ja trotzdem noch öl gefördert wird und es nur an einer bestimmten Stelle mit hoher Belastung zu einem Schmierfilmabriss kommt.
Wenn das ZI Öldruck anzeigt, wirst du den vermutlich auch haben. Ich würde mal schauen wo der Geber für die Anzeige im KI sitzt, die Verkabelung anschauen und das Ding eventuell tauschen.
Zum Thema Öl: Wie Heiko schon sagt, auf die Kaltviskosität kann man hier in Deutschland und bei einem Sommerfahrzeug sicher pfeifen. Dennoch würde ich kein 10W40 mehr fahren, da ich einfach kein hochwertiges 10W40 mehr kenne und davon ausgehe, dass auch keins mehr produziert wird. Mit Fuchs-Öl bist du schonmal grundsätzlich nicht schlecht unterwegs, dennoch würde ich auf ein 5W40 wechseln. Ich selbst fahre das Addinol Super Light 5W40 in meinem AAH (Und auch in meinem Alltags 1,9er TDI AVF).
Gruß Sebastian
[Bild: f7bplq6d.jpg]
(09.05.2016, 15:31)luckyheiko schrieb: und es gibt zwei Sensoren, der eine misst bei Standgas der andere bei ca. 2000U/min.
Bei 2000U. Aber auch nur im Stadtverkehr,  auf der BAB hatte ich das Problem auch nie. Wenn ich dann mit niedriger Drehzahl fahre, taucht der Fehler auch nicht mehr auf.
Wenn der Fehler auftritt,  ist der Druck meist bei 1,5 - 2 bar.
Wenn ich den Motor Morgens starte bin ich bei ca 5 bar und das fällt dann ab, wenn ich nicht rase.
da liegt wohl das Problem,
Standgas ca 1.5 Bar (warm)
ab ca. 2000 sollten schon 4 - 5 bar anliegen.
Der Sensor mist bei 2000 U/min ob 2 Bar anliegen (hoffe das stimmt)
MfG Heiko W.
Was heißt das nun? Öldruckschalter?
Wirklich vielen Dank für eure Hilfe. Smile
(09.05.2016, 15:31)luckyheiko schrieb: und Du schreibst zwar das sich der Druck nicht ändert, aber welcher Druck wird den angezeigt?
solange man nicht gesagt bekommt, wann wie wo der Fehler auftaucht ..
und wie dein Druck bei verschiedenen Drehzahlen ist..
kann es auch der Schalter sein... muss aber nicht
weil die aussage
DaveID schrieb: dass bei warmen Motor ab und zu mal die Ölkontrollleuchte blinkt
ist nicht sehr aussagekräftig
Viel Erfolg bei der suche
MfG Heiko W.
Hab doch oben geschrieben,  dass Fehler bei warmen Motor (95-100 Grad) im Stadtverkehr auftritt.  Wenn der Fehler kommt habe ich einen Druck von 1,5-2 bar bei 65-70 Grad Öltemperatur.
Teils tritt der aber auch im Standgas an der Ampel auf.
Liegt halt an der Temperatur des Motors.
Beim Kaltstart sind es 5 bar.
Im Leerlauf habe ich 1,5 bar.
Wenn ich beschleunige sind es 3,5 bar.
  ABC ruckelt im warmen Zustand Steppo 14 11.091 09.07.2024, 18:48
Letzter Beitrag: kaili
  2,6 ABC spinnt im warmen Zustand Steffdex 0 1.176 03.03.2024, 12:57
Letzter Beitrag: Steffdex
  ADR Startet schlecht an Warmen Tagen MÄXMÄN 9 6.089 18.10.2023, 11:23
Letzter Beitrag: Alsandair
  Ölkontrolllampe blinkt ab und zu mit Warnsummer tintenschleuder 3 3.438 01.09.2022, 10:11
  Typ89, NG 5 Zylinder, 98kW, Bj. 1993 - Ölkontrollleuchte / Problem -Mauri- 32 45.975 08.01.2019, 01:41
Letzter Beitrag: k.voss
  Wegfahrsperre blinkt nach ZAS-Wechsel Michl85 9 7.773 09.11.2018, 12:03
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 6.689 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  [ADR] Geht plötzlich nach Kaltstart aus und läuft unrund im warmen Zustand!??? Auca1 12 10.556 14.06.2016, 13:37
Letzter Beitrag: Auca1
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 13.338 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 12.833 20.09.2012, 18:14
