Themen: 8
Baujahr: 05/1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
19 Danke aus 16 posts
12.07.2016, 01:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.07.2016, 14:27 von Meschi.)
der Beitrag ist zwar schon etwas älter, aber eine Info fehlt hier meiner Meinung nach.
Es gibt ja zwei Dämpferlängen. Ich habe in einem der Posts herausgelesen, dass die längeren Dämpfer mit der etwas größeren Kraft für die Heckklappen sind, die bereits die dritte Bremsleuchte integriert haben.
Ist das so richtig? D.h. die alten Klappen ohne die dritte Leuchte brauchen die kurzen Dämpfer, die anderen dann die langen. In der FAQ steht als Zeitpunkt 12/92, als zwischen den beiden Versionen gewechselt wurde.
Könnt Ihr das so bestätigen?
Meschi
Themen: 4
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
50 Danke aus 44 posts
Hi Meschi,
kann ich nicht bestätigen. Die paar Gramm, die die 3. Bremsleuchte wiegt, sind wahrscheinlich nicht der Grund.
Eher wird ein Heckspoiler oder sowas in Frage kommen.
Du kannst beruhigt jede Version an Gasfedern einbauen.
Bernd
Themen: 8
Baujahr: 05/1999
Hubraum (CCM): 1896
12.07.2016, 14:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.07.2016, 14:33 von Meschi.)
Hi Bernd,
da habe ich mich wohl etwas missverständlich ausgedrückt. Die Einführung der dritten Bremsleuchte habe ich nur zum Anlass genommen, eine werksseitige Änderung am Fahrzeug zu beschreiben und nicht um auszudrücken, dass die zusätzliche Bremsleuchte einen erhöhten Kraftaufwand bedingt.
Ich bin ja Cab-Neuling und frage mich, wieso es zwei Längen gibt. Meine Dämpfer sind auch schlapp und ich benötige neue. Ich habe hier im Board Berichte gelesen, dass die (um ca. 6mm) längeren Dämpfer bei einigen nicht passen. Ich würde gerne wissen, für welche Modelle die längeren Dämpfer denn definitiv passen. Es muss ja einen Grund geben, wieso es zwei Versionen gibt. Dass es nicht die zusätzliche Heckleuchte ist, war mir klar. Aber manchmal wird bei solchen Änderungen dann ja auch noch was anderes "umgestrickt", wie z.B. die Scharniere der Klappe oder, oder, oder......
Wie gesagt, irgendeinen Grund muss es ja geben für die unterschiedlichen Längen.
Meschi
Themen: 23
Baujahr: 07/1991
Hubraum (CCM): 2309
75 Danke aus 55 posts
Hallo Meschi,
ich fahre eines der älteren Cabrio's. EZ 7 / 91.
Da brauchte ich auf jeden Fall die Kurze Ausführung.
Die "neueren" Dämpfer sind im Bereich der Kugelaufnahme wesentlich dicker und passen bei den älteren Fahrzeugen / Scharnieren nicht.
ein anderer Andreas
***** denkt immer dran: " Wenn Engel reisen, dann lacht der Himmel " *****
Themen: 23
Baujahr: 07/1991
Hubraum (CCM): 2309
Hallo Nik,
Stabilus 1411BD kann ich so bestätigen (EZ 7/1991)
ein anderer Andreas
Themen: 8
Baujahr: 05/1999
Hubraum (CCM): 1896
13.07.2016, 22:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.07.2016, 23:02 von Meschi.)
danke für die Infos.
Da meiner mit der ID bereits bei 8G-Z..... angekommen ist, dürften die längeren Gasfedern die richtigen sein.
Ich werde mal ordern.
BTW: Hier
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/supp...artlang=de wird die dritte Bremsleuchte erst 1996 erwähnt. Vielleicht ist die Historie an der Stelle aber auch nicht vollständig.
Meschi
Themen: 7
Baujahr: 01/1992
Hubraum (CCM): 2309
9 Danke aus 8 posts
Hallo Meschi,
wenn dein Cab von 99 ist dann wird es so sein.
Aber mit der Fahrgestellnummer hast du mich wahrscheinlich ein wenig missverstanden, die "-" waren Platzhalter. Für das Herstellungsjahr ist die 10 Stelle ausschlaggebend! Hier nochmal die Aufschlüsselung zum Verständniss.
Stelle 1-3: Hersteller Code WAU für Audi
Stelle 4-6: Füllzeichen ZZZ
Stelle 7-9: Typschlüssel 8G für Cabrio ( Z ist ein Füllzeichen für zweistellige Typschlüssel)
Stelle 10: Modelljahr M bis Y entspricht 91 bis 2000 (O, Q und U sind ausgenommen)
Stelle 11: Produktionsort A für Ingolstadt
Stelle 12-17: laufende Seriennummer
Dein Cabrio müsste also folgende Fahrgestellnummer haben: WAUZZZ8GZXA??????
MfG Nik
Themen: 8
Baujahr: 05/1999
Hubraum (CCM): 1896
Hi Nik,
danke für die Aufklärung mit der Fahrzeug ID. Nur das A für Ingolstadt stimmt bei meinem Baujahr nimmer, weil die Dinger der jüngeren Baujahre ja in Rheine gefertigt wurden.
Meschi
Themen: 20
Baujahr: 98
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: ADR
5 Danke aus 5 posts
endlich ist mal schönes Wetter und kann mein Cabrio endlich wieder so richtig nutzen.....
Ich hätte jetzt auch mal wieder Zeit, um mich um ein paar Kleinigkeiten zu kümmern.
Thema Heckklappe.
Zum Öffnen muss ich schon einen größeren Kraftaufwand tätigen, damit ich die Klappe hoch bekomme.
Zu Schließen muss ich sie festhalten und langsam nach unten fallen lassen und erst auf den letzten 10ch die Klappe nach unten fallen lassen.
Sie kommt mit einer richtig schnellen Bewegung nach unten. Kommt mir fast so vor wie eine Guillotine. Wenn ich da meinen Arm drunter hätte, Au weia....
Ist das bei eurer Heckklappe auch so?
Die Gasdruckfedern auszutauschen wäre ja nicht so aufwendig.
Was meint ihr?
Gruß Paulchen
