Themen: 19
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 08/2007
9 Danke aus 7 posts
16.10.2006, 00:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.08.2008, 00:30 von H;o)lli.)
Hallo, ich habe siet kurzem ein FK-Highsport hier liegen und wollt es letzte Woche einbauen.
Dabei ist mir aufgefallen, dass die Koppelstangen, die bei dem Fahrwerk dabei waren, genau so lang sind, wie die, die in meinem jetzigen Fahrwerk verbaut sind.
Abstand Gewinde oben/unten ca.27cm
Koppelstange gesamt 30cm
Entwender hat mein Vorbesitzer bereits kürzere verbaut, oder diese sind falsch mitgeliefert wurden.
Wenn ich den Abstand von Antriebswelle zu Stabi betrachte, kommt mir das verdammt knapp vor oder ist das normal?
Hat jemand mal die Länge seiner Koppelstangen beim Gewinde, speziell Fk zur Hand oder könnte nachmessen?
Gruss Stefan
Themen: 86
Baujahr: 2006/1991
Hubraum (CCM): 4,2/2,2
Motorkennbuchstabe: BBK3B
61 Danke aus 35 posts
Hi Stefan,
habe zwar bei mir das KW-Gewinde drin, aber Koppelstangen sind die Org. Audi, also auch keine geänderten Längen.
Gruß Nobs
Grüsse Nobs
VW Golf Carat 2.0E 16V - 1984 - 42Jahre - Komplettrestauration in the making
Audi S2 Cabrio 2.2T 20V - 1991 - 35Jahre - H-Gutachten
Audi S4 Cabrio 4.2E 40V - 2006 - 20Jahre - Youngtimer
Themen: 50
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
18 Danke aus 12 posts
Hey Stefan,
bei meinem FK Highsport waren auch kürzere dabei als die
Serienmäßigen.
Das Problem bei den FK Dingern ist aber, dass die Manschetten
um die Kugelgelenken nach 6 Monaten schön porös waren
und nach 12 Monaten total rissig.
Ich weiß jetzt nicht, ob es dafür auch noch andere Hersteller gibt.
Die länge habe ich jetzt nicht im Kopf.
Gruss Torsten
![[Bild: 3430396137616532.jpg]](http://foto.arcor-online.net/palb/alben/14/763114/3430396137616532.jpg)
![[Bild: 3437323834613938.jpg]](http://foto.arcor-online.net/palb/alben/14/763114/3437323834613938.jpg)
Themen: 19
Baujahr: 08/2007
9 Danke aus 7 posts
Danke für die schnellen Antworten.
Wäre super wenn jemand die Länge in etwa wüsste. Es könnte sein, das bei KW der Anbau der Koppelstangen nen cm höher sitzt und das Ganze somit noch passt.
@torsten
hast Du jetzt wieder die originalen verbaut, oder wieder(immer noch) die Mitgelieferten
Gruss Stefan
Themen: 50
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
Bei mir sind immer noch die mitgelieferten von FK drinn.
Gruss Torsten
Themen: 19
Baujahr: 08/2007
9 Danke aus 7 posts
Danke.
dann entsprechen meine jetzt genau dem Original.
Abstand im Stand von der Welle zum Stabi ca.2cm
Lenkrad gerade, werde morgen mal testen, wie viel luft bei Vollanschalg noch ist.
Gruss Stefan
