Themen: 4
Baujahr: 11/1997
Hubraum (CCM): 1,8
Motorkennbuchstabe: ADR
bei meiner 92er B4 Limo mit Klimatronik kann man die Klima auf kanal 08 abfragen. Das Diagnosekabel geht zum Klimatronikbedienteil und die manuelle Klima hat das Steuergerät ja nicht.
Eine Frage hätte ich auch noch. Muss man bei den Diagnisekabel auf die Qualität achten oder tuts das billigste Kabel auch?
S.G.
Themen: 26
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2800
7 Danke aus 7 posts
cabstar schrieb:Muss man bei den Diagnisekabel auf die Qualität achten oder tuts das billigste Kabel auch?
Hallo Stefan,
ich habe schon sehr viele Kabel ausprobieren können. Am problematischen waren die Kabel auf Optokopplerbasis mit serieller Schnittstelle, da kann es schon mal mit der Baudrate Probleme geben. Aber prinzipiell funktionieren die meisten Kabel ganz gut. Trotzdem würde ich zu einem USB Kabel mit einer integrierten Elektronik im Stecker raten. Da hat man am wenigsten "gewurschtel" und auch die Sicherheit bis exklusive CAN Bus alles auslesen zu können. Also konkret, bis inkl. Golf 4 kann man auslesen, einen Golf 5 nicht mehr. Wer einen Golf 5 auslesen will braucht ein HEX COM Kabel und das kostet richtig Kohle. Dafür allerdings bekommt man Diagnosesoftware auf dem letzten Stand (was aber für unsere alten Autos nicht weiter von Bedeutung ist da kein weiterer Support erfolgt. So gibt es nicht einmal ein Labelfile für unsere Cabrios)
Themen: 20
Baujahr: 03/2000
Hubraum (CCM): 2598
11 Danke aus 11 posts
ich komme auch nicht in die Position 08 der Klima rein,
das geht bei einer manuellen glaube ich auch nicht
@Geri
kann man die Fensterheber auch so programieren das beim öffnen des Cabs mit dem Schlüssel bei längerem halten diese aufgehen?
und wie sieht es aus über den Funkschlüssel lässt sich da ein öffnen bzw.schliessen der Fenster programieren
würde mich halt mal interessieren
Gruß Peter
Themen: 50
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Hi!
Das Kabel habe ich inzwischen kurz ausprobieren können, mit der 3.11er kam ich rein und konnte auch sehen, dass meine DWA Meldungen gespeichert hat. Scheinbar muss man sich aber doch ein wenig damit beschäftigen, denn das war's auch schon so ziemlich...
Ollfried, Anfänger
![[Bild: ani.gif]](http://www.die-kaennchen.de/bilder/audi/ani.gif)
Themen: 26
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2800
7 Danke aus 7 posts
@all:
hat es eigentlich im Cabrio eine Klimatronik gegeben?
Oder war die nur bei der Limo verbaut?
(mir geht es immer noch darum ob dieser Beitrag in der FAQ für das Cabrio vollständig ist)
@wundi:
die kurze Version: Ich weiss es nicht
die lange Version: Ich will es nicht ausschliessen. Der Lorenz (Grappa) hat sich eine Weile mit dem Thema beim Cabrio beschäftigt, soweit ich mich erinnern kann ist er nicht erfolgreich gewesen. Irgendwo im Forum gibt es einen seitenlangen Thread über das Thema.
Das interessante an der Sache, es gibt ein Programm mit dem man das ZV Modul in binären Codes umprogrammieren kann, also faktisch in Maschinensprache den EEPROM umschreiben. Das Programm heisst VDC-Pro und arbeitet nur in reiner DOS Ebene und akzeptert nur ein serielles Kabel. Damit ist es möglich das Modul 46 "Komfortsteuergerät" so umzuprogrammieren dass man mit der Funke die Fenster rauf und runterfahren kann. Ich habe das selber zusammen mit Fox bei einigen Autos der Baujahre 1997 bis 2003 (3BG) umprogrammiert, funktioniert super. Sogar ein allenfalls vorhandenes Glashubschiebdach lässt sich mit der Funke dürch langes drücken schliessen.
Jetzt der Haken: Das Cabrio hat kein Komfortsteuermodul sondern arbeitet mit einem Steuergerät für die Unterdruckpumpe. Und meines hat nicht einmal eine Funke damit ich mich spielen kann. Aber vielleicht kann man es umprogrammieren, ich weiss es nicht und ich kann es auch nicht.
Themen: 98
Baujahr: 11/1997
Hubraum (CCM): 2.0
19 Danke aus 13 posts
Geri schrieb:Das interessante an der Sache, es gibt ein Programm mit dem man das ZV Modul in binären Codes umprogrammieren kann, also faktisch in Maschinensprache den EEPROM umschreiben. Das Programm heisst VDC-Pro und arbeitet nur in reiner DOS Ebene und akzeptert nur ein serielles Kabel. Damit ist es möglich das Modul 46 "Komfortsteuergerät" so umzuprogrammieren dass man mit der Funke die Fenster rauf und runterfahren kann. Ich habe das selber zusammen mit Fox bei einigen Autos der Baujahre 1997 bis 2003 (3BG) umprogrammiert, funktioniert super. Sogar ein allenfalls vorhandenes Glashubschiebdach lässt sich mit der Funke dürch langes drücken schliessen.
Geri, weis nicht ob ich das jetzt nur falsch interpretiert habe... es wird in diesem ZV-Modul nix in Binäre Codes umprogramiert.
Es werden lediglich einzelne Codes umgeschrieben... -> Richtig EEPROM wird umgeschrieben.
Kenne dieses Programm nun mittlerweile auch und in meinem Bora (1J) ging auch einiges zu machen (Fensterheber per FFB bedienen).
Jedoch glaube ich nicht das was an unserm Cab geht. Da dies nur bei dem Komfortsteuergerät funktioniert. Und selbst hier gibt es noch unterschiede, welches man verbaut hat. bzw. welche Ausstattung man ab Werk hat, weist du sicher.
Da ich aber orginale Funke habe, werd ich meinen Spezi mal fragen wenn er das Serielle Kabel dabei hat, da ich selbst auch nur USB besitze. Wird aber nich gleich morgen sein, leider.
Grüsse Wiegald
![[Bild: 156482.png]](http://images.spritmonitor.de/156482.png)
Westsachsen-Chapter
Themen: 26
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2800
7 Danke aus 7 posts
Hallo Marcus,
wir reden schon vom selben Programm, nur habe ich mich vielleicht missverständlich ausgedrückt.
Lass das Wort "binär" weg und es passt. In Mathe war ich nie eine Leuchte
Themen: 98
Baujahr: 11/1997
Hubraum (CCM): 2.0
Geri schrieb:Hallo Marcus,
Ja Geri wir reden vom selben. Sind übrigens Hexa-codes. Wenn ich mich recht entsinne.
Und das mit der Leuchte macht nix! Dafür Leuchtest du hier in so manchen Beiträgen umso mehr.
Grüsse Wiegald - der da auch dran bleibt
Westsachsen-Chapter
Themen: 4
Baujahr: 11/1997
Hubraum (CCM): 1,8
Hallo Geri,
anscheinend wurde die KLimatronik auf speziellen Kundenwunsch auch im Cab verbaut. Aber dies geschah dann durch die Werkstatt. Stand in irgend einem Bericht. In serie gab es sie anscheinend nicht. Macht auch keinen sinn da die Sensoren bei offenem Verdeck falsche Werte messen würden. S.G. nach Wien
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
[attachment=721]
Dieses Bild hier hab ich zu einem Cab in der Bucht oder bei Mobile gefunden...
Verdammt! Wie bekomm ich jetzt das Bild hier rein???
Ich möchte mir auch ein OBD Kabel zulegen, um eventuell die Fenster per FFB zu steuern und die Steuergeräte mal abzufragen.
Ich hab ja, denk ich ein Komfortsteuergerät, da die Fenster ja per Schlüssel hoch oder runter gehen.
Kann mir da jmd. ein Kabel empfehlen oder verkaufen? Wenn´s geht auch mit geeigneter Software.
