Themen: 12
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2.2L
Motorkennbuchstabe: AAN
09.11.2007, 11:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.09.2013, 11:39 von Tux.)
in diesem Thread findet man eine Übersicht, wie verschiedene Felgendesigns auf dem Cabrio wirken,
ebenfalls, was evt geändert werden muss an der Karosse und was für ein Fahrwerk verbaut wird.
Mfg Andre
Andre
Ehemals 2.3 L Fünfzylinder, jetzt 2.2 L Fünfzylinder Turbo aus C4/S4, Bremsanlage ebenfalls übernommen, 200 Zellen Kat, 63,5 mm Edelstahlanlage, Samarkand Felgen vom Passat 3C mit 225/40 ZR 18 Michelin Semi Slicks, KAW Fahrwerk (75/50), Kotflügel vorne gezogen, Rieger RS- Stoßstange
Da arbeiten wo andere Urlaub machen.
Ostfriesland, meine Heimat.
Themen: 166
Baujahr: Modelljahr 1993
177 Danke aus 152 posts
10.11.2007, 13:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.06.2010, 13:29 von Tux.)
Also:
Borbet Exclusiv in 8x17 ET 35 mit 215/45R17
Eibach Prokit (20mm)
Dämpfer unverändert
kein Weitec, keine Spurplatten, keine Klima, Handschaltung
Themen: 22
Baujahr: 06.1997
Hubraum (CCM): 2600
5 Danke aus 5 posts
dann mache ich mal weiter.
5x112 Umbau
Daimler Felgen "Segin" in 8x18 ET44 mit 225/35 R18
40er Federn von ATZ mit originalen Dämpfern
15er Platten Vorne und 20er Hinten somit ET29 an der Va und ET24 an der HA.
Viele Grüße aus W-Town
![[Bild: lu84-1-fe88.jpg]](http://www.bilder-hochladen.net/files/lu84-1-fe88.jpg)
Themen: 85
Baujahr: 2006/1991
Hubraum (CCM): 4,2/2,2
Motorkennbuchstabe: BBK3B
45 Danke aus 31 posts
LK 4x100 (Adapter RH)
RH "ZW3" in 9,5x17 ET36 mit 225/35R17
20er Platten VA & 30er HA somit ET16 VA & ET06 HA
KW-Gewinde-FW Var. 1 INOX LINE ca. 80mm tiefer +25mm durch Reifen
Mal als Vergleich der Tiefe:
Grüsse Nobs
VW Golf Carat 2.0E 16V - 1984 - 42Jahre - Komplettrestauration in the making
Audi S2 Cabrio 2.2T 20V - 1991 - 35Jahre - H-Gutachten
Audi S4 Cabrio 4.2E 40V - 2006 - 20Jahre - Youngtimer
Themen: 31
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
DZ-Exklusiv Typ1 8,5x17 ET 30 und 10x17 ET20 mit 215/40 und 245/35.
H&R Cup Kit 60/40.
Es waren außer der Begrenzung des Federwegs keine Karosseriearbeiten notwendig.
Gruß, Fabian.
Themen: 59
Baujahr: 04/1996
Hubraum (CCM): 2771
17 Danke aus 14 posts
11.11.2007, 04:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.03.2010, 02:10 von H;o)lli.)
LK 4x108
ASA AR1 frontpoliert in 8x17 ET 35 mit 225/45R17
Eibach-Federn (Pro-Kit) -20mm mit Original-Dämpfern
keinerlei Karosseriearbeiten
Themen: 75
Baujahr: 1965
Hubraum (CCM): 6800
Motorkennbuchstabe: RB
Verdeckart: stahldach
71 Danke aus 35 posts
Moin sagen!
H  llis Bild passt ja prima..."wegen dem H&R-Effekt" *...  ...da ich hinten das 20mm-Höherlegungskit von Weitec verbaut hab', ist das bei mir nicht der Fall...da kann ich mich ja direkt dranhängen:
Spezifikation: MAM 17''-S-Line-Felgen mit 225/45'er Pirelli P Zero Nero-Bereifung und 50mm-H&R-Federn. Vorn 10 mm, hinten 15 mm-Spurplatten.
Ein älteres Bild mit den AZEV 16''-Felgen und ebenfalls 225/45'er Continental EcoContact-Pellen und 50mm-H&R-Federn.
Schönen Gruß aus Hang Over!
D  n Krypt  n
P.S.: @ Andre...wenn du den Thread schon eröffnest, solltest du schon auch ein Bild von deinem eigenen Wagen als Motivation mit einstellen, find' ich
- egal, was da gerade drauf ist.
* "H&R-Effekt": "Hinten runter"...weil das Heck ein bisschen so wirkt wie die beschleunigenden Amischlitten aus "Die Straßen von San Francisco"...  ...!
Themen: 12
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2.2L
Gut, dann will ich auch mal
Borbet 7,5 x 16 ET 35 mit 205/50 Reifen, alles original
Andre
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
Motorkennbuchstabe: AEB
11 Danke aus 11 posts
Tach Gruppe ! Nun ich:
-US Alloys in 8,5x19 rundum, ET 40, mit Bereifung 215/35 R 19, LK 4x 108
-Spurplatten VA 15 mm x2, HA 20 mm x2
-Vorn Kotflügelkante leicht angelegt
-KW- Gewinde Var.1
der dealer
PS: Seltsam... Hab nen Bilderlink drin aber sehen kann ich keins  ...
edit: Bilder-Speicher.de scheint wohl überlastet !
(Phantomschwarz perleffekt, Recaro Leder schwarz, TT-Aussenspiegel, KW- Gewinde, Fünfloch- Umbau mit original Audi- Felgen im S- Design in 8,5x18", Edelstahl ab Turbo, Interieurleisten und Verdeckkastendeckel Echtcarbon, Einstiegs-, Fußraum- u. Griffschalenbeleuchtung, A6-Aerowischer, Grill ohne Emblem, Bremse vorn 323x30 u. hinten 269x20 und noch mindestens eins, ach T andere Sachen...) Alles eingetragen !!
Neuer Ganzjahreswagen: S5 Sportback
Themen: 33
Baujahr: 08/1996
Hubraum (CCM): 2,0
1 Danke aus 1 posts
Na dann will ich auch mal..
Audi Competition Alu´s mit 205/55 ET 37
Jens
