Getriebeölstand bei Automatik
#36
Hallo Thilo,
das gefällt mir echt besser als die alte Lösung! Ja Massa
Bitte folgendes ergänzen (oben, bei der roten Schrift):
Kompatibles ATF nach Spezifikation DEXRON III oder
vollsynthetisches Getriebeöl nach neuer DEXRON VI - Spezifikation (zb. von Fuchs-Oil)
auf keinen Fall jedoch CASTROL TRANSMAX Z
bitte folgendes löschen (rot)
10 km fahren nach Kaltstart, Öl/ATF hat dann die richtige Temperatur (50°-70° / ADR 35°-40°).
(Anmerkung: Man könnte meinen der ADR hat auch einen Ölmeßstab)
Und dann ist die Frage ob wir den ADR mit diesem Schlußsatz so im Regen stehen lassen sollen:
* Der ADR hat keinen Peilstab, sondern nur ein Schraube unten am Getriebe. Das ATF steht in einer Art Überlaufrohr und tropft bei der Prüfung, daher wohl eher etwas für jemanden mit einer Bühne oder Grube.
Hier vielleicht mal ein Vorschlag betreffend ADR. Stilistisch kannst du gerne was daran ändern.
Fakt ist dass der ADR eine Besonderheit hat: Und zwar eine Befüllöffnung mit Kontrolle des Getriebeölstandes (nach dem Prinzip von einem Syphon) und eine Ablassöffnung innerhalb von einem Bauteil. Dreht man die erste sichtbare Schraube an der Ölwanne heraus, hat man lediglich die Verschlußschraube heraußen. In diesem Zustand könnte man zwar Öl einfüllen, aber nicht ablassen. Jedoch kann man damit den Ölstand kontollieren (nur bis max. 40 Grad Getriebetemp. durchführen!) Das Überlaufrohr ist ebenfalls verschraubt (faktisch die nächst tiefere Ebene). Dreht man das heraus kommt das komplette Öl aus dem Getriebe. Danach kann man die Ölwanne abnehmen und das Ölsieb tauschen.
Die Befüllung erfolgt bei eingesetzten Überlaufrohr innerhalb eines Temperaturfensters bis ca. 40 Grad von unten über einen Kanister mit Schlauch und Absperrhahn. Der Befüllvorgang wird nur kurz unterbrochen wenn Öl austritt, Motor kurz starten und alle Gänge durchschalten, danach sofort wieder abdrehen und den Rest einfüllen bis es überlauft.
Grüße aus Wien,
Geri
Getriebeölstand bei Automatik - von Chrisx - 16.02.2008, 19:58
RE: Getriebeölstand bei Automatik - von Basti - 16.02.2008, 21:41
RE: Getriebeölstand bei Automatik - von Uwes - 23.03.2008, 21:30
RE: Getriebeölstand bei Automatik - von V-Six - 24.03.2008, 15:06
RE: Getriebeölstand bei Automatik - von V-Six - 26.03.2008, 08:48
RE: Getriebeölstand bei Automatik - von Geri - 28.03.2008, 16:00
RE: Getriebeölstand bei Automatik - von Geri - 28.03.2008, 20:36
RE: Getriebeölstand bei Automatik - von Geri - 28.03.2008, 22:12
RE: Getriebeölstand bei Automatik - von semu - 28.03.2008, 22:17
RE: Getriebeölstand bei Automatik - von V-Six - 28.03.2008, 22:55
RE: Getriebeölstand bei Automatik - von Tux - 28.03.2008, 23:52
RE: Getriebeölstand bei Automatik - von Geri - 29.03.2008, 02:00
RE: Getriebeölstand bei Automatik - von V-Six - 30.03.2008, 13:29
RE: Getriebeölstand bei Automatik - von Geri - 30.03.2008, 22:17
RE: Getriebeölstand bei Automatik - von Tux - 31.03.2008, 17:02
RE: Getriebeölstand bei Automatik - von Geri - 31.03.2008, 22:25
RE: Getriebeölstand bei Automatik - von Geri - 25.06.2008, 22:04
RE: Getriebeölstand bei Automatik - von Geri - 25.06.2008, 23:31
RE: Getriebeölstand bei Automatik - von DirkM - 04.08.2017, 17:21
RE: Getriebeölstand bei Automatik - von DirkM - 05.08.2017, 09:23
  [ADR] Bericht: Umbau von Automatik auf Schaltgetriebe ahaspharos 19 33.650 16.06.2025, 23:11
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Drosselklappensensor NG mit Automatik Volante 3 4.610 12.12.2024, 22:48
  [Automatik] NG Motor mit Automatik Schaltprobleme gelöst Merlin6100 4 7.585 15.11.2024, 13:16
  AAH Automatik schaltet zu spät / schlecht Janomat 3000 10 9.564 10.01.2023, 22:47
Letzter Beitrag: Janomat 3000
  Hilfe - Kühler völlig runter! Cabrio b3 V6 2.6l automatik Ralle999 6 8.194 09.07.2022, 13:26
Letzter Beitrag: Ralle999
  NG 2.3l mit Automatik Getriebe Problem Merlin6100 43 69.728 11.01.2022, 17:37
  [Automatik] DFL-Automatik: Ölstand ablesen? ls2907 3 5.654 19.06.2019, 20:41
  Automatik kein kickdown locke82 4 5.872 16.11.2018, 19:39
Letzter Beitrag: locke82
  Automatik kuppelt aus beim Bremsen Grauwolf66 4 5.353 30.07.2018, 17:40
Letzter Beitrag: Grauwolf66
  [AAH] Unterschied KLR Schalter und Automatik? Peter_Pan 0 2.736 11.07.2018, 14:52
